Probleme d'installation de MacOS
Jai voulût reinitialiser mon Mac OS Lion 10.7.5
Donc jai redémarré en appuyant sur alt, et ouver l'Utilitaire Mac OS X, ensuite grâce à l'utilitaire de disque jai effacé en format "Mac OS étendu (journalisé)"
Donc ensuite je suis revenue en arrière pour ouvrir "réinstaller Mac OS X"
Donc ensuite "continuer", puis "ok" puis sélectionnez mon disque, jusqu'à ici tout est normal, donc un petit chargement ce fait mais la un message d'erreur apparais disant : "Impossible de télécharger les composants supplémentaires nécessaires pour l'installation de Mac OS X"
Donc voilà ce qui fait que mon mac est complètement inutilisable, quelqu'un pourrais m'expliquer dou viendrais ce problème et me donner une solution sil vous plaît..
ContributeurBonjour,
Quel est le modèle exact de ton Mac, nous ne sommes pas devins, il peut, peut-être, évoluer vers un OS plus récent et, sans connaître le modèle, ou son numéro de série, nous ne pouvons en dire plus.
Cdlt
C'est donc un iMac 21.5 pouces, mi-2011.
Il a été livré neuf avec Mac OS X 10.6.6 Snow Leopard et il peut évoluer jusqu'à Mac OS X 10.13.6 High Sierra à condition de remplir les 4 slots de RAM avec des barrettes modèle "204-pin PC3-10600 (1333 MHz) DDR3 SO-DIMM" afin d'avoir au minimum 8Go (le max étant 32Go de RAM).
Concernant ton souci de remettre Mac OSX 10.7 Lion :
Tu peux acheter le DVD OS X 10.7 Lion .
Tu peux aussi faire redémarrer ton Mac en mode récupération de macOS et ensuite réinstaller macOS X, de reformater ton disque, etc. et cela grâce à une connexion internet WiFi ou câblée (dé préférence):
1- "Commande (⌘) + R" qui permet d’installer la dernière version de macOS qui était présente sur ton Mac. (dans ton cas Lion)
2- "Option + ⌘ + R" qui permet d’effectuer une mise à niveau vers la version de macOS la plus récente compatible avec ton Mac (dans ton cas High Sierra, mais n'oublie pas mon conseil au sujet de la RAM... sinon ton Mac va être d'une lenteur exécrable)
3- "Maj + Option + ⌘ + R" qui permet d’installer la version de macOS fournie avec ton Mac lors de son achat neuf, ou la version la plus proche encore disponible (dans ton cas Snow Leopard)
Note bien que l'appui sur la combinaison de touches doit être fait aussitôt le Mac mis en marche et l'appui doit être maintenu jusqu'à l'effet désiré, à savoir l'apparition de la fenêtre "Utilitaires macOS"
Ritchi -
Question: as-tu assez de place sur le disque dur pour recevoir les 4 à 5 Go du fichier d'installation de MacOS X Lion ?
Essaie l'option 3
Proposition:
- assure toi de connecter ton Mac avec un câble Ethernet à ta box ADSL
- refais l'option 1 ("Commande (⌘) + R") en appuyant bien sur ces touches aussitôt le mac remis sous tension et en maintenant bien ces 2 touches enfoncées jusqu'à l'apparition de la fenêtre "Utilitaires macOS"
- choisis l'option "Utiltaire de disque" et répare le disque voir reformate le une nouvelle fois
- assure toi que la taille du disque est la taille attendue
- choisis l'option "Réinstaller macOS" -
On va tenter un truc:
démarre le Mac et immédiatement et de façon prolongée appuie sur la touche Maj pendant le démarrage du Mac jusqu’à ce que s’affiche « Démarrage sans extensions » dans l’angle supérieur droit. Cela peut durer plusieurs minutes ...
Si tu y arrives, retente alors ta chance pour installer Lion comme indiqué dans mon message https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-36588095-probleme-d-installation-de-macos#10
Ritchi
