Script de mise à jour ne fonctionnant pas
Bonjour à tous,
Je veux mettre en place une mise à jour de sécurité apache avec le script suivant, mais j'avoue y perdre mon latin car il ne marche pas pouvez-vous m'aider.
Le script est le suivant : un peu long j'avoue.
Merci d'avance
#!/bin/bash
##Srcipt for hardening apache
echo -e "Stopping httpd(Apache)"
service httpd stop
##Backup apache config
cp /etc/httpd/conf/httpd.conf /etc/httpd/conf/httpd.conf.bak
APACHE_PREFIX=/etc/httpd/conf
#Enable the Log Config Module
httpd -M | egrep 'log_config'
if [ $? -eq 0 ]
then
echo -e "OK" >> /tmp/hard_test
else
echo -e "LoadModule log_config_module modules/mod_log_config.so" >> /etc/httpd/conf/httpd.conf
fi
sudo service httpd restart
#Disable WebDAV Modules
httpd -M | grep ' dav_[[:print:]]+module'
if [ $? -eq 0 ]
then
echo -e "WebDAV is correctly disabled" >> /tmp/hard-test
fi
#Disable Status Module
httpd -M | egrep 'status_module'
if [ $? -eq 0 ]
then echo -e " Syntax ok, status module is disabled" >> /tmp/hard_test
else
echo -e "##LoadModule status_module modules/mod_status.so" >> /etc/httpd/conf/httpd/httpd.conf
fi
#Disable Autoindex Module
httpd -M | grep autoindex_module
if [ $? -eq -0 ]
then echo -e "Syntax ok, Autoindex Module is disabled" >> /tmp/hard_test
else
echo -e "## LoadModule autoindex_module modules/mod_autoindex.so>>/etc/httpd/conf/httpd.conf
fi
#Disable Proxy Modules
httpd -M | grep proxy_
if [ $? -eq 0 ]
then
echo -e "Syntax Ok, Proxy Modules are disabled" >> /tmp/hard_test
fi
if [ $? -eq 0 ]
then
echo -e "syntax ok" >> /tmp/hard_test
else
echo -e "LoadModule dav_module modules/mod_dav.so" >>/etc/httpd/conf/httpd.conf/httpd.conf
fi
then
else
echo -e "##LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so" >> /etc/httpd/conf/httpd/httpd.conf
echo -e "##LoadModule proxy_balancer_module modules/mod_proxy_balancer.so" >> /etc/httpd/conf/httpd/httpd.conf
echo -e "##LoadModule proxy_ftp_module modules/mod_proxy_ftp.so" >> /etc/httpd/conf/httpd/httpd.conf
echo -e "##LoadModule proxy_http_module modules/mod_proxy_http.so " >> /etc/httpd/conf/httpd/httpd.conf
echo -e "##LoadModule proxy_connect_module modules/mod_proxy_connect.so ">> /etc/httpd/conf/httpd/httpd.conf
echo -e "##LoadModule proxy_ajp_module modules/mod_proxy_ajp.so" >> /etc/httpd/conf/httpd/httpd.conf
fi
#Disable User Directories Modules
httpd -M | grep userdir_
if [ $? -eq 0 ]
Then
echo -e "Modules correctly disabled " >> /tmp/hard_test
else
echo -e "##LoadModule userdir_module modules/mod_userdir.so" >>/etc/httpd/conf/httpd.conf
fi
#Disable Info Module
httpd -M | egrep 'info_module'
f [ $? -eq 0 ]
Then
else
echo -e " ##LoadModule info_module modules/mod_info.so " >> /etc/httpd/conf/httpd.conf
fi
#Run the Apache Web Server as a non-root user
grep -i '^User' /etc/httpd/conf/httpd.conf
if [ $? -eq 0 ]
then
echo -e "User apache exists" >> /tmp/hard_test
fi
grep -i '^Group' /etc/httpd/conf/httpd.conf
if [ $? -eq 0 ]
then
echo -e "Group apache exists" >> /tmp/hard_test
fi
#2-Ensure the apache account is correct:
# id apache
sudo grep '^UID_MIN' /etc/login.defs
AP=`id -u apache`
if [ $AP -lt 500 ]
then echo -e "apache uid is les than UID_MIN"
fi
#apache similar to the following entries:
#uid=48(apache) gid=48(apache) groups=48(apache)
#APG=´id -g apache`
#3. While the web server is running check the user id for the httpd processes. The user
#name should match the configuration file.
ps axu | grep apache | grep -v '^root' >> /tmp/hard_test
if [ $? -eq 0 ]
then
echo -e "user id is apache" >> /tmp/hard_test
fi
#3.2Give the Apache User Account an Invalid Shell
#Check the apache login shell in the /etc/passwd file:
# grep apache /etc/passwd
#The apache account shell must be /sbin/nologin or /dev/null similar to the following:
#/etc/passwd:apache:x:48:48:Apache:/var/www:/sbin/nologin
#Change the apache account to use the nologin shell or an invalid shell such as /dev/null:
# sudo chsh -s /sbin/nologin apache
#Lock the Apache User Account
#3.3 Lock the Apache User Account (Scored)
#Ensure the apache account is locked using the following:
#sudo passwd -S apache
#The results will be similar to the following:
#apache LK 2010-01-28 0 99999 7 -1 (Password locked.)
#- or -
#apache L 07/02/2012 -1 -1 -1 -1
#Set Ownership on Apache Directories and Files
#Identify files in the Apache directory not owned by root:
find /etc/httpd/conf \! -user root -ls
if [$? -eq 0 ]
then
echo "There are no files not owned by root in this directory" >> /tmp/hard_test
else
#Set ownership on the $APACHE_PREFIX directories
sudo chown -R root $/etc/httpd/conf
fi
#Set Group Id on Apache Directories and Files
#Identify files in the Apache directories other than htdocs with a group other than root:
find $APACHE_PREFIX -path /etc/httpd/conf /htdocs -prune -o \! -group root -ls
if [$? -e 0 ]
then
echo -e "NO files in the Apache directories other than htdocs with a group other than root" >> /tmp/hard_test
else
#Set ownership on the $APACHE_PREFIX directories :
sudo chgrp -R root /etc/httpd/conf
fi
#Restrict Other Write Access on Apache Directories and Files
#Identify files or directories in the Apache directory with other write access, excluding symbolic links:
find -L /etc/httpd/conf \! -type l -perm /o=w -ls
if [ $? -eq 0 ]
then
echo -e "There are no files with other acces in Apache directory" >> /tmp/hard_test
else
#Perform the following to remove other write access on the $APACHE_PREFIX directories.
sudo chmod -R o-w /etc/httpd/conf
fi
# CoreDumpDirectory is not to be within the Apache web document root ($APACHE_PREFIX/htdocs)
#2. must be owned by root and have a group ownership of the Apache group (as defined via the Group directive)
#Secure the Core Dump Directory
chown root:apache /var/log/httpd
#must have no read-write-search access permission for other users.
chmod o-rwx /var/log/httpd
#Secure the Lock File
#1. Find the directory in which the LockFile would be created. The default value is the ServerRoot/logs directory.
#2. Modify the directory if the LockFile if it is a directory within the Apache DocumentRoot
#3. Change the ownership and group to be root:root, if not already.
#4. Change the permissions so that the directory is only writable by root, or the user under which apache initially starts up (default
is root),
#5. Check that the lock file directory is on a locally mounted hard drive rather than anNFS mounted file system.
#Secure the Pid File
#Audit:
#1. Find the directory in which the PidFile would be created. The default value is the
#ServerRoot/logs directory.
#2. Verify that the process ID file directory is not a directory within the Apache DocumentRoot.
#3. Verify that the ownership and group of the directory is root:root (or the user
#under which apache initially starts up if not root).
#4. Verify the permissions on the directory are only writable by root (or the startup user if not root).
#Secure the ScoreBoard File
#1. Check to see if the ScoreBoardFile is specified in any of the Apache configuration files.
#If it is not present, no changes are required.
#2. If the directive is present, find the directory in which the ScoreBoardFile would be
#created. The default value is the ServerRoot/logs directory.
#3. Modify the directory if the ScoreBoardFile is in a directory within the Apache DocumentRoot
#4. Change the ownership and group to be root:root, if not already.
#5. Change the permissions so that the directory is only writable by root, or the user
#under which apache initially starts up (default is root),
#6. Check that the scoreboard file directory is on a locally mounted hard drive rather
#than an NFS mounted file system.
#Default Value:
#The default scoreboard file is logs/apache_status
#Restrict Group Write Access for the Apache Directories and Files
#Identify files or directories in the Apache directory with group write access, excluding symbolic links:
sudo find -L /etc/httpd.conf \! -type l -perm /g=w -ls
#Perform the following to remove group write access on the $APACHE_PREFIX directories.
sudo chmod -R g-w /etc/httpd/conf
#Restrict Group Write Access for the Document Root Directories and Files
#Identify files or directories in the Apache Document Root directory with Apache group write access.
## Define $GRP to be the Apache group configured
# GRP=$(grep '^Group' /etc/httpd/conf/conf/httpd.conf | cut -d' ' -f2)
# find -L $DOCROOT -group $GRP -perm /g=w -ls
#Perform the following to remove group write access on the $DOCROOT directories and files with the apache group.
#find -L $DOCROOT -group $GRP -perm /g=w -print | xargs chmod g-w
#Deny Access to OS Root Directory
#First extract root directory elements as follow:
perl -ne 'print if /^ *<Directory *\//i .. /<\/Directory/i' $APACHE_PREFIX/httpd.conf
#Second add the line "Require" as follow:
sed -i '\#<Directory />#,\#</Directory># { //b;N;s/.*/Require all denied/}' $APACHE_PREFIX/httpd.conf
#Restrict OverRide for the OS Root Directory
sed -i '\#<Directory />#,\#</Directory># { //b;N;s/.*/AllowOverride None/}' $APACHE_PREFIX/httpd.conf
#Restrict OverRide for All Directories
grep -i AllowOverride $APACHE_PREFIX/conf/httpd.conf
if [$? -eq 0]
then
echo -e "AllowOverride None" >> $APACHE_PREFIX/httpd.conf
fi
#Restrict Options for the OS Root Directory
sed -i '\#<Directory />#,\#</Directory># { //b;N;s/.*/Options None/}' $APACHE_PREFIX/httpd.conf
#Restrict Options for the Web Root Directory
sed -i '\#<Directory /etc/httpd/htdocs>#,\#</Directory># { //b;N;s/.*/Options None/}' $APACHE_PREFIX/httpd.conf
#Minimize Options for Other Directories
sed -i '\#<Directory /etc/httpd/conf/cgi-bin>#,\#</Directory># { //b;N;s/.*/Options None/}' $APACHE_PREFIX/httpd.conf
#Remove Default HTML Content
sudo yum erase httpd-manual
#Remove Default CGI Content printenv
sudo rm $APACHE_PREFIX/cgi-bin/printenv
#Remove Default CGI Content test-cgi
sudo rm $APACHE_PREFIX/cgi-bin/test-cgi
#Limit HTTP Request Methods
sed -i '\#<Directory /etc/httpd/conf/cgi-bin>#,\#</Directory># { //b;N;s/.*<LimitExcept GET POST OPTIONS>,Require all denied,</LimitExcept>/}' $APACHE_PREFIX/httpd.conf
#Disable HTTP TRACE Method
grep TraceEnable /etc/httpd/conf/httpd.conf
if [ $? -eq 1]
then
echo -e "Trace method is not disabled" >> /tmp/hard_test
else
echo -e "TraceEnable off" >> $APACHE_PREFIX/httpd.conf
fi
#Restrict HTTP Protocol Versions
grep "RewriteEngine On" $APACHE_PREFIX/httpd.conf
if [$? -eq 1 ]
then
echo -e "LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so" >> $APACHE_PREFIX/httpd.conf
echo -e "RewriteEngine On" >> $APACHE_PREFIX/httpd.conf
echo -e "RewriteCond %{THE_REQUEST} !HTTP/1\.1$" >> $APACHE_PREFIX/httpd.conf
echo -e "RewriteRule .* - [F]" >> $APACHE_PREFIX/httpd.conf
fi
#Restrict Access to .ht* files
#Configure the Error Log
grep ErrorLog $APACHE_PREFIX/httpd.con
if [ $? -eq 0 ]
then
echo -e " ErrorLog directive is implemented" >> /tmp/hard_test
fi
#Configure the Access Log
grep /LogFormat $APACHE_PREFIX/httpd.conf
if [$? -eq 0 ]
then
echo "Access log is implemented" >> /tmp/hard_test
fi
grep CustomLog $APACHE_PREFIX/httpd.conf
if [$? -eq 0]
then
echo -e "log files, syslog are implemented" >> /tmp/hard_test
fi
#Log Storage and Rotation
if [ -f /etc/logrotate.d/htpd ]
then
echo -e "web log rotation exits"
fi
#Apply Applicable Patches
#Install mod_ssl and/or mod_nss
httpd -M | grep ssl
if [$? -eq 0 ]
then
echo -e " ssl is installed" >> /tmp/hard_test
fi
#Install a Valid Trusted Certificate
#Protect the Servers Private Key
#Disable Weak SSL Protocols
grep SSLProtocol /etc/httpd/conf/httpd.conf
if [$? -eq 1 ]
then
echo -e "SSL Protocols not set " >> /tmp/hard_test
else
eho -e " SSLProtocol TLSv1.1 TLSv1.2" >> $APACHE_PREFIX/httpd.conf
fi
#Restrict Weak SSL Ciphers
echo -e "SSLHonorCipherOrder On" >>$APACHE_PREFIX/httpd.conf
echo -e "SSLCipherSuite ALL:!EXP:!NULL:!ADH:!LOW:!SSLv2:!MD5:!RC4" >>$APACHE_PREFIX/httpd.conf
echo -e "SSLCipherSuite ALL:!EXP:!NULL:!ADH:!LOW:!SSLv2:!SSLv3:!MD5:!RC4" >>$APACHE_PREFIX/httpd.conf
#Restrict Insecure SSL Renegotiation
echo -e "SSLInsecureRenegotiation off" >> $APACHE_PREFIX/httpd.conf
#Ensure SSL Compression is Not Enabled
#Set ServerToken to 'Prod'
grep "ServerTokens Prod" $APACHE_PREFIX/httpd.conf
if [$? -eq 0 ]
then
echo -e "the ServerTokens directive is present in the apacheconf" >> /tmp/hard_test
else
echo -e "ServerTokens Prod" >> $APACHE_PREFIX/httpd.conf
#Set ServerSignature to 'Off'
grep "ServerSignature Off" $APACHE_PREFIX/httpd.conf
if [$? -eq 0 ]
then
echo -e "ServerSignature is Off" >> /tmp/hard_test
else
echo -e "ServerSignature Off" $APACHE_PREFIX/httpd.conf
fi
#Set the TimeOut to 10 or less
grep "Timeout 10" $APACHE_PREFIX/httpd.conf
if [[$? -eq 0 ]
then
echo -e "Timeout set at 10" >> /tmp/hard_test
else
echo -e "Timeout 10" >> $APACHE_PREFIX/httpd.conf
#Set the KeepAlive to On
grep "KeepAlive On" $APACHE_PREFIX/httpd.conf
if [[$? -eq 0 ]
then
echo -e "KeepAlive is set at On" >> /tmp/hard-test
else
echo -e "KeepAlive On" >> $APACHE_PREFIX/httpd.conf
fi
#Set the MaxKeepAliveRequests to 100 or greater
grep "MaxKeepAliveRequests" /etc/httpd/conf/httpd.conf
if [$? -eq 0 ]
then
echo -e "MaxKeepAlive is correctly set" >> /tmp/hard_test
else
echo -e "MaxKeepAliveRequests 100" >> /etc/httpd/conf/httpd.conf
fi
#Set the KeepAliveTimeout to 15 or less
grep "KeepAliveTimeout 15" /etc/httpd/conf/httpd.conf
if [ $? -eq 0 ]
echo -e " timeout is at 15" >> /etc/httpd/conf/httpd.conf
else
echo -e "KeepAliveTimeout 15" >> /etc/httpd/conf/httpd.conf
fi
#Set Timeout Limits for Request Headers
grep "RequestReadTimeout" /etc/httpd/conf/httpd.conf
[$? -eq 1 ]
then
echo -e "LoadModule reqtimeout_module modules/mod_reqtimeout.so" >> /etc/httpd/conf/httpd.conf
fi
echo -e "RequestReadTimeout header=20-40,MinRate=500 body=20,MinRate=500" >> /etc/httpd/conf/httpd.conf
#Set Timeout Limits for the Request Body
egrep "mod_requesttimeout |mod_reqtimeout" /etc/httpd/conf/httpd.conf
if [ $? -eq 1 ]
then echo -e "configuration does not contain any RequestReadTimeout" >> /tmp/hard_test
else
fi
sudo service restart httpd
Configuration: Windows / Firefox 69.0
    Voir les options de bash pour déboguer (set) :
    -e
    -v
    -x
