Problème Manjaro Linux
Bonjour, j'ai flasher l'ISO de Manjaro Linux sur une clé USB de 8Go, je branche la clé sur le PC je boot sur la clé mais là il y a un problème il me dit "Unknow filesystem"
Que faire ? Merci beaucoup
    bonjour
    il exite des outils spécifiques pour creer une cle usb bootable
    voici ce que dit le wiki
    .Avec utilisation du terminal
    Pour graver l'iso sur une clé USB, entrez la commande suivante dans un terminal:
    dd bs=4M if=/path/to/manjaro.iso of=/dev/sd[lettre du lecteur]
    Où [lettre du lecteur] est la lettre de votre périphérique amovible. S'il vous plaît notez que c'est l'appareil (par exemple /dev/sdb), et non pas le numéro de la partition (par exemple /dev/sdb1).
    Avec utilisation d'un logiciel de gravure
    ImageWriter devrait être disponible pour installation à partir du Centre de logiciels de votre distribution / Software Manager / Gestionnaire de paquets / dépôts. Une fois que ImageWriter a été téléchargé et installé, assurez-vous que votre clé USB est branchée avant le démarrage du logiciel.
    Ci-dessous un bref guide pour l'écriture de l'ISO de manjaro:
    1. Cliquez sur l'icône centrale
    2. Naviguez jusqu'à l'emplacement où l'image ISO a été enregistrée et sélectionnez
    3. Assurez-vous que votre périphérique USB a été sélectionné dans le menu déroulant
    4. Cliquez sur le bouton Write
    5. Redémarrez votre système
    la 1er solution est la plus rapide
    sous Windows
    .Ecriture sur une clé USB sous Windows
    note: ImageWriter pour Windows ne détecte pas automatiquement les fichiers ISO, ce pourquoi il est nécessaire de taper *.* dans la zone Nom de fichier, afin de les trouver.
    Il est recommandé d'utiliser ImageWriter For Windows, qui est une application gratuite conçue pour écrire des images de disque sur clé USB ainsi que Compact Flash (CF) et Secure Digital (SD). Une fois que ImageWriter a été téléchargé et installé, assurez-vous que votre clé USB est branchée avant le démarrage du logiciel.
    Si vous trouvez que ImageWriter est incapable de démarrer, alors il peut être nécessaire de télécharger Microsoft .NET 2.0 Runtime Framework, qui est nécessaire au fonctionnement de certains logiciels. En outre, si un message d'erreur s'affiche lors du démarrage du processus, vous pouvez ouvrir ImageWriter d'abord d'un clic droit sur l'icône, puis sélectionner l'option Exécuter en tant qu'administrateur.
    Astuce: Assurez-vous que l'Explorateur de Windows est fermé avant d'essayer d'écrire l'image ISO, sinon il pourrait bloquer l'accès à la clé USB, ce qui entraînerait l'affichage de l'erreur suivante: System.ComponentModel.Win32Exception:Access is denied.
    1. Cliquez sur le bouton select
    2. Tapez *.* dans la zone Nom de fichier, puis sélectionnez l'image ISO de Manjaro
    3. Sélectionnez votre clé USB
    4. Cliquez sur le bouton Write.
    Si votre tentative d'écriture sur une clé USB échoue, essayez d'utiliser un outil de partitionnement pour formater votre clé USB au format RAW, et utilisez ImageWriter à nouveau.
    a+
