Problème performance quand pc sur secteur
Bonjour bonjour,
j'ai eu récemment quelques problèmes avec mon pc (voir config juste en bas du message au besoin), je m'explique ; je vais énoncer ça sous forme de tirets pour bien souligner la chronologie des faits :
- en premier lieu, je remarque qu'à chaque fois que mon pc tombe sous la barre des 30% (mais vraiment 30% pile poil), le pc perd 50% de ses performances et devient très très laggé. Pourtant il ne se met en mode économie d'énergie, selon le panneau de config.
- récemment mon pc tombe en "panne", le pc ne veut plus charger et je switch avec un autre chargeur Lenovo d'un autre modèle, le pc ne charge toujours pas. Je l'emmène chez un réparateur qui teste un chargeur d'1 ampérage (output) en plus, houra ça fonctionne (mon chargeur fait du 20V, 2.25A et le réparateur me donne du 20V, 3.25A).
- je constate, et là est le problème, que lorsque le pc charge (donc quand il est sur secteur) il subit les mêmes symptômes que quand il se trouvait sur batterie à moins de 30%, et quand je le débranche du secteur, le pc se met à scintiller tellement il performe.
Je tiens à dire que c'est un réel problème car le pc est tout simplement inutilisable quand il est sur secteur, et comme je le charge beaucoup beaucoup, c'est gênant à l'utilisation.
En vous remerciant !
"C'est du son qui coule dans mes veines, en BPM" - Oxmo Puccino -
Configuration: Type de processeur : Mobile DualCore Intel Core i3-5005U, 2000 MHz (20 x 100)
Nom de la carte mère : Lenovo Yoga 500-14IBD
Chipset de la carte mère : Intel Wildcat Point-LP, Intel Broadwell
Mémoire système : 4001 Mo (DDR3-1600 DDR3 SDRAM)
Moniteur : CMN N140BGE-EA3 [14" LCD]
Accélérateur 3D : Intel HD Graphics 5500
Disque dur WDC WD10SPCX-24HWST1 (1 To, 5400 RPM, SATA-III)
https://www.amazon.fr/Lenovo-500-14IBD-Ordinateur-Portable-Hybride/dp/B01DLSA4DU/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1482701255&sr=8-2&keywords=lenovo+yoga+500-14ibd
Bonjour a vous un sujet similaire est déjà present sur le forum
Regarder si vous trouver votre bonheur sur cette page :
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-35410913-baisse-de-puissance-en-dessous-des-30-de-batterie
Bon courage
Raphaway-
Bonjour à vous!
Merci beaucoup, j'ai trouvé une réponse à mes problèmes, qui finalement étaient tout cons : le chargeur n'était pas aux bonne normes
En gros le réparateur m'a donné le mauvais chargeur. Je ne vois pas comment cela peut entraîner une baisse de performance mais maintenant c'est mieux!
J'ai toujours cependant le problème des 30%, je vais jeter un oeil au forum
Encore merci !
