Upgrade PC [Compatible ou pas ]
Bonjour je compte upgrade mon pc pour noel
J'ai actuellement une gt740 carte mere de base un i5 4460 8go de ram 1600Mhz
boitier de base
et j'aimerais savoir si tout sera compatible ect...
Alim : https://www.amazon.fr/gp/product/B00LMBWSI8/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1X6FK5RDHNB96&psc=1
carte mere https://www.amazon.fr/gp/product/B01ARHKHMQ/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A1X6FK5RDHNB96&psc=1
carte graphique : https://www.amazon.fr/gp/product/B01M5DU49X/ref=ox_sc_act_title_3?smid=A2CVHYRTWLQO9T&psc=1
du coup je me posais la question si ma barette de 8go 1600mhz fonctionera et si il y aura des problèmes de compatibilité sur d'autres pieces
boitier de base
"lorsqu'on mets des barrettes de fréquences différentes, le système se cale sur la barrette dont la fréquence est la moins élevée. De plus, le système perd le fonctionnement en dual channel. C'est pourquoi on conseille de ne pas faire de mélange, mais remplacer les barrettes par un lot de 2 ou 4 barrettes identiques conçues pour fonctionner ensemble en dual channel.
Enfin, il semble que le contrôleur mémoire intégré dans ce processeur gère automatiquement la fréquence jusqu'à 1600MHz. Selon la CM, on peut dépasser manuellement cette limite par O/C."
https://openclassrooms.com/forum/sujet/ram-de-frequence-et-capacite-differente-68968
Pas de problème c est mieux d en avoir deux...
Soit disant toujours avoir deux barrettes de RAM au cas ou...
Comme elles sont généralement garantie a vie ...-
DDR 4 1.2V
DDR 3 L 1.35V
DDR 3 normal 1.5V
Utilises simplement de la DDR4, d'une part parce que tu risques de te retrouver dans des galères pas possible pour faire cohabiter la DDR3 dt DDR4 (si t'arrives à trouver une carte mère supportant les deux à la fois). D'autre part, la DDR4 risque d'être ralenti par la DDR3. De plus, les 4Go de RAM supplémentaires risquent de ne pas être d'une grande utilité pour la plupart des besoins.
Ce que tu as oublié, c'est que, en changeant de CM, tu seras obligé de changer aussi de CPU pour un muni d'un socket 1151 et aussi de RAM pour la DDR4 qu'utilise cette que tu as choisie.
Enfin, si c'est pour Noël, les choses changeant vite, c'est trop tôt de poser la question maintenant. Repose la question début décembre.
@EwiZzf1150.
Pourquoi tu veux changer de carte mère ?
En général ça a pas trop d'intérêt.
Pareil pour l'alim, une 1050 ça demande rien niveau wattage, tu as quoi ?
ouais en faite je sais pas je me suis renseigner et je crois qu'il y en a qui ont reussi a la mettre sans rien changer mais bon ma carte mere c'est celle de base elle est en pci ducoup j'aurais une legere perte de perf et l'alim aussi c'est celle de base mais la carte mere je sais pas en fait pasque si je la change sa va me revenir cher je sais vraiment pas quoi faire quelle carte graphique prendre quesque je dois changer ou pas je galere
Faisons le point:
Tu as un i5 4460 qui est muni d'un socket 1150.
Tu veux acheter la carte mère MSI H110M Gaming Carte mère Intel Micro ATX Socket 1151 qui est munie d'un socket 1151 pour y mettre ton CPU core i5 4460. Ça ne peut pas marcher, car les 2 sont incompatibles. Pour qu'un CPU et une carte mère soient compatibles, il faut qu'ils aient, au moins, le même socket.
De plus, la CM MSI H110M Gaming Carte mère Intel Micro ATX Socket 1151 n'accepte que des DDR4, tu ne peux donc pas y mettre tes barrettes de RAM actuelles qui sont des DDR3.
J'espère que tu as tout compris!
Si tu n'as pas les moyens pour changer la CM, le CPU et la RAM, change seulement l'alimentation et la CG. -
Au final j'ai demander a acer et je vais changer que l'alim et la cg en une 1050 ti ils m'ont dis que sa devrait marcher
ModérateurBonjour,
Pourquoi veux tu changer de carte mère ?
ton CPU i5-4460 est encore dans la course, regarde son score sur ce bench bien connu :
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i5-4460+%40+3.20GHz&id=2230
Je te conseille aussi de ne changer que la carte graphique et l'alimentation
comme Acer te l'a confirmé, ca devrait bien se passer :)
