Probleme !!!!
Bonjour a tous, j'ai un petit probleme j'espere que quelqu'un pourra m'aider a le résoudre.
Pour commencer mon pc est un HP DEC, un pc de salonn pour ceux qui connaisse.
donc j'ai un clavier sans fil, assez petit pour faciliter l'utilisation.
J'ai acheter un nouveau clavier, car mon clavier decone.
mais la est le probleme, mon pc reconnait tout le temps a chaque redemarrage mon clavier sans fil, et donc je ne peux pas installer l'autre.quand je met mon autre ordi en USB il me met qu'il ne le reconnait pas.
j'ai essayé de désinstaller le périphérik de mon clavier mais il revien toujours automatiquement.
comment est-ce que je peux faire pour installer mon autre clavier et qu'il ne reconaisse plus le clavier sans fil automatiquement.
Merci d'avance pour vos réponses
22 réponses
Le fil expose un problème sur un PC HP DEC sous Windows XP où le clavier sans fil est systématiquement reconnu au redémarrage, empêchant l’installation d’un clavier USB alternatif. Plusieurs réponses suggèrent de désactiver le clavier sans fil via le BIOS ou les paramètres ACPI, puis de gérer le périphérique dans le gestionnaire de périphériques ou via les services infrarouges. D’autres conseils évoquent la vérification du récepteur infrarouge, l’éventuelle utilisation d’un adaptateur USB compatible et l’accès aux options BIOS (F2, Supprimer...) pour trouver une entrée clavier à désactiver. Une nuance utile est que l’efficacité dépend du type exact de clavier et du récepteur, ce qui peut nécessiter une approche matérielle différente selon les modèles.
    Il faudrait aller dans ton bios sans doute et voir si tu peux désactiver ton clavier.
    1. excuse moi chui pas terrible en informatik comment je fais pour aller dans le bios, et je ferais quoi pour désactiver le clavier?
      1. j'ai cherché ou tu m'avais dit mais je n'ai rien trouvé en rapport avec mon clavier.
          Tu n'as pas a un moment une indication "keyboard" ? Tu a réussis à entrer dans ton bios ?
          1. le bios c'est bien au redemarrage de l'ordi, genre le setup.
            si c'est sa, ba non je n'ai pas trouver de truk keyboard, rien de tout sa
              Dans mon Bios j'ai dans "avanced" "ACPI setting" un keyboard d'indiquer !
              Sinon dans windows dans gestionnaire de périphériques tu peux aussi désactiver ton clavier par un clic droit dessus.
              1. oui je peux le sésactiver mé le probleme c'est que mon autre clavier quand meme je peux pas l'installer puisqu'il ne le reconnait pas
                  Tu n'as pas un cd d'instalation avec ton nouveau clavier ?
                  1. non c'st un clavier logitech classic keyboard et il mete bein qu'il n'y a rien a installer aucun driver et tout. windows ne reconnait pas le périphérik.eske sa pourrait veni que j'ai été oblijé d'utilisé un adaptateur PS2/USB puisque j'ai que des usb sur mon ordi
                      Oui c'est cela !
                  2. bah c'est mon pere qui a acheté l'embout qui se met a lenbout du clavier c tout
                      Ce n'est pas celui du clavier ? Il y a sans doute une incompabilité !
                        Tu n'as pas lu le lien que je t'ai mis ?
                        "Les solutions clavier-souris sans fil de ce tour d'horizon fonctionnent toutes sur le même principe. Une base radio comprend deux câbles PS/2 à connecter au PC de la même manière que l'on connecterait un clavier et une souris filaires. Cette base tire son alimentation directement des ports PS/2.
                        La souris et le clavier sont alimentés par deux piles AAA pour la souris et deux piles LR6 pour le clavier. La base et les récepteurs (souris et clavier) communiquent entre eux par le biais d'un canal radio. Deux canaux sont disponibles pour le cas ou un dispositif radio externe viendrait in
                        terférer dans la connexion."
                        1. a mais le clavier est pas sans fil lui ^^, c'est le clavier que je veux enlevé qui est sans fil.
                            Ah oui autant pour moi !!! Par contre c"est étonnant qu'il ne le reconnaisse pas. Tu n'aurais pas la possibilité d'essayer avec un troisième clavier pour vérifier si ce ne serait pas ta prise clavier qui déconnerait ?
                            1. c'est du a mon adaptateur puisque j'ia essayé avec une autre souris, et il me met qu'il ne reconnait pas non plus.
                              ia un réglage a faire pour qu'il le reconaisse?
                              • 1
                              • 2
