[PC] Ne démarre pas (ou avec erreur)
Bon voilà, il y a plusieurs jours mon PC ne veut pas démarrer du 1er coup, voilà exactement se qui se passe:
Lorsque j'appuie sur le bouton pour allumer la tour, la lampe verte s'allume (c'est normal XD), puis la lampe rouge qui reste allumé et ne s'éteind pas, les ventilos démarrent, les lecteurs CD/DVD fonctionnent, le lecteur Disquette fonctionne ausssi..........Mais il n'y a rien a l'écran :/
Je le laisse 5min, mais pendant tous ce temps, il reste comme il est, il refuse de démarrer!!
Puis, j'appuie sur la touche Reset pour réinitialiser, et là, il démarre en fin!!
Et lorsqu'il démarre, il m'écrit un truc du genre "The BIOS failed to load the parameters"(Le BIOS a échoué lors du chargement des paramètres).
Et c'est là ou j'y coprend rien!
SVP, veuillez m'aider pour résoudre ce problème.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Configuration: Carte graphique: NVIDIA GeForce4 MX 4000 Carte mère: ASRock 775S61 RAM 768Mo DDR1 Processeur: Intel Pentium 4 avec 3GHz
8 réponses
peut etre devrait tu recharger les parametres par defaults du bios!
Merci, mais ce que je cherche c'est coment faire pour que mon ordi démarre du 1er coup.
Merci d'avance -
Bon j'ai fait ce que tu m'as dit...........mais ce matin, je n'ai pas pu le démarer qu'après 6 tentatives!
J'appuie sur la touche de démarrage de la tour, et puis tous s'allume sauf l'écran qui reste completement noir :( -
un pb de carte graphique? ta des beep beep au demarrage?
Non aucun beep au démarrage
Le PC s'allume et ne fait rien :( -
voilà autre chose qui pourait etre utile....:
Lorsque je redémarre le PC apres qu'il avait chargé windows, il n'y a aucune ereur.
Mais lorsqu'il est eteint et que je l'allume, il refuse de démarrer. -
Et je précise aussi que ce probleme est apparu après que j'avait netoyé la tour de mon PC.
Bon voilà après avoir ouvert ma tour ce matin, j'avait su que ma carte graohique était mal placé, et qu'elle etait poussiereuse, alors je l'ai retiré, nétoyé puis replacé, et là, le bug a disparu! :)
bon voilà tout et merci julien pour ton aide!
