Problème avec platines en USB
Hello tout le monde,
J'espère que quelqu'un pourras trouver une solution à mon problème qui est le suivant,
J'ai récemment fait l'acquisition d'un MacBook Air pour des raisons professionnelles, j'étais auparavant sous windows Seven ou tout fonctionnait bien, depuis mon passage chez Apple, j'ai un soucis avec mes platines.
En effet ces dernières sont bien reconnues par l'ordinateur, le hic, c'est qu'impossible à utiliser, que ce soit sous virtual DJ, Serato DJ intro, Serato DJ, Traktor ....Elle s'allument, lorsque je charge un titre, elle réagissent en fonction et le deck approprié s'allume mais à partir de là rien ... Pas de possibilité de me servir d'une touche ...Rien ne répond.
J'ai fait plusieurs manips conseillés, firmware, branchement du cable d'alimentation... J'ai eu du mieux, avec Serato DJ et seulement celui là, je lance le logiciel, j'allume les platines et j'ai à peu près 5 secondes ou je peux me servir des platines avant que ça ne répondent plus ....La seule chose qui fonctionne encore, c'est le niveau du volume de la pré écoute au casque, le reste ne veut rien savoir. En éteignant et rallumant les platines, j'arrive à pouvoir m'en resservir 5sec et après plus rien. Je suis un peu désespéré là, alors si quelqu'un pouvait m'aider, je lui en serait très reconnaissant ...
    Je pense que ce forum Serato serait plus opportun pour cette question très ciblée.
    On peut imaginer que le port USB du MacBook Air n'est pas assez puissant en énergie pour piloter la platine: as-tu la possibilité d'emprunter un hub USB avec alimentation sur secteur afin de l'intercaler entre le MBA et la platine ?
    Ritchi
    1. Merci pour ta réponse.
      Je verrais dans mon entourage si je peux emprunter ça... Même si ça me paraitrait étonnant puisque l'éclairage de la platine continue de fonctionne correctement ... Enfin j'essaierais quand même ^^
      Quant au forum serato, y'a pas de support réellement français de ce que j'ai vu ...C'est des gens qui travail avec google trad et c'est comment dire ...^^
      Mais j'essayerais aussi :)
  2. Bonjour,
    Je suis tombé sur cette discussion de janvier 2014 où un gars nommé "Just Jules" demande pourquoi son MBA 2012 n'arrive pas à faire marcher correctement Serato DJ.
    Le premier conseil est donné par "Terry_42" : il faut avoir au moins 4Go de RAM. "Djlowkey May", utilisant une platine Traktor, renchérit en disant que 4Gb est insuffisant et conseille un disque SSD pour compenser le manque de mémoire. Ceci dit, il dit que malgré tout, ce n'est pas une bête de course.
    Un autre conseil est donné par "DJ Vintage" : il utilise un hub USB alimenté pour connecté son matos (dont un SSD) à son MacBookPro 15".
    Étrangement, "GroovePunk" dit, en touchant du bois, que son MBA 2012 + DJ Serato marche nickel.
    Autre discussion: forum serato. Regarde la réponse de "dj joe 05" du 16 juillet 2013 à 9h48: il décrit sa config de l'époque (MBP 2010, core i5 à 2,4GHz, 8Go de RAM et SSD Crucial 256Gb) et dit songer à prendre un MBA i7 8Go de RAM. Il semble qu'on peut le contacter en cliquant sur son pseudo (joe meldousa sur FB) : ça vaudrait le coup que tu le contactes afin de lui demander des nouvelles et des conseils.
    Au fait, quel MBA as-tu ?
    Ritchi
