PC qui se fige par intermittence
Je réinstalle windows 7 pro sur un PC qui a quelques années (il ne démarrait plus).
Il fonctionne très bien, puis se fige par intermittence et peut rester bloqué plusieurs minutes.
J'ai remis de la pâte thermique, vérifié les branchements.
Config :
carte mère Gigabye EP45-DS3
4 go de ram DDR2
Proc Intel quad core 2 duo Q9550 2.83 ghz
carte graphique Gigabyte HD 4850
Alim Cooler Master M520
2 DD Seagate Barracuda 500 go - 7200
Merci pour votre aide ...
Config :
4 go de ram DDR2
Vide un peut ton disque dur, installe CCleaner et nettoie ton ordi ( avec le logiciel ), tu as une petite config et 4Go de ram c'est le minimum pour faire tourner correctement Windows 7 et 2 DD sa demande de la puissance donc... -
Le DD est "vide", il n'y avait que W7 dessus sans les maj.
Je l'ai formatté et installé sur un autre PC pour tester les 2 DD avec crystaldiskinfo, qui affiche un message de "prudence" pour les 2 disques.
Ci-dessous le détail des résultats :
(1) ST3500320AS
Model : ST3500320AS
Firmware : SD1A
Serial Number : 5QM1RCGV
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/----)
Buffer Size : Inconnu
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976771055
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 6286 heures
Power On Count : 2169 x
Temperature : 32 C (89 F)
Health Status : Prudence
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _82 _76 __6 00000C12E70A Taux Erreur en Lecture
03 _95 _94 __0 000000000000 Temps moyen mise en rotation
04 _99 _99 _20 000000000711 Décompte des cycles de mise en rotation
05 _89 _89 _36 0000000000E6 Nombre de secteurs réalloués
07 _81 _60 _30 0000084C3EA2 Taux d'erreurs d'accès des têtes
09 _93 _93 __0 00000000188E Heures de Fonctionnement
0A 100 100 _97 000000000003 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0C _98 _98 _20 000000000879 Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
B8 100 100 _99 000000000000 Transfert des données à travers le cache tampon RAM entre l'hôte et le disque dur ne correspond pas.
BB __1 __1 __0 000000001898 Nombre d'erreurs qui n'ont pas pu être récupérés en utilisant le matériel ECC (voir C3)
BC _99 _98 __0 000200020164 Nombre d'opérations avortées en raison de HDD timeout (temps dépassé)
BD _53 _53 __0 00000000002F Information réécrite ou réaffectés à une région sûre du disque dur
BE _68 _60 _45 000020190020 Température interne sur les disques Western Digital avec une valeur de l'attribut inférieure à 50
C2 _32 _40 __0 000B00000020 Température interne actuelle.
C3 _44 _21 __0 00000C12E70A Temps entre les erreurs corrigées par code correcteur(codage basée sur la redondance)
C5 100 100 __0 000000000700 Nombre de secteurs "instables"
C6 100 100 __0 000000000700 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 200 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
(2) ST3500320AS
Model : ST3500320AS
Firmware : SD1A
Serial Number : 5QM35MF2
Queue Depth : 32
Power On Hours : 5381 heures
Power On Count : 1786 x
Temperature : 28 C (82 F)
APM Level : ----
AAM Level : ----
01 110 _99 __6 00000183F814 Taux Erreur en Lecture
03 _96 _94 __0 000000000000 Temps moyen mise en rotation
04 _98 _98 _20 000000000936 Décompte des cycles de mise en rotation
05 100 100 _36 000000000002 Nombre de secteurs réalloués
07 _74 _60 _30 0000019EC72B Taux d'erreurs d'accès des têtes
09 _94 _94 __0 000000001505 Heures de Fonctionnement
0A 100 100 _97 000000000005 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0C _99 _99 _20 0000000006FA Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
BB 100 100 __0 000000000000 Nombre d'erreurs qui n'ont pas pu être récupérés en utilisant le matériel ECC (voir C3)
BC 100 _99 __0 000500050005 Nombre d'opérations avortées en raison de HDD timeout (temps dépassé)
BD 100 100 __0 000000000000 Information réécrite ou réaffectés à une région sûre du disque dur
BE _72 _60 _45 00001C18001C Température interne sur les disques Western Digital avec une valeur de l'attribut inférieure à 50
C2 _28 _40 __0 000B0000001C Température interne actuelle.
C3 _35 _27 __0 00000183F814 Temps entre les erreurs corrigées par code correcteur(codage basée sur la redondance)
C5 100 100 __0 000000000000 Nombre de secteurs "instables"
C6 100 100 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
