[XP] probleme de televion sur ordinateur
Salut à tous,
J'ai recu recemant un mail de 9télécom me precisant qu'il était possible de regarder la télé sur mon ordinateur. je me conecte sur le site qu"il m'indique et un liste de chaine s'affiche. Il me demande de cliquer sur la chaine que je souhaite. En cliquant dessus une fenetre d'invite de commande s'ouvre et il ya ecrit : "contenu transferer dans le fichier vlc-help.txt. appuyer sur entrée pour continuer" alors j'appuis sur entrée et rebelote sa me remet la meme chose.
Voici le contenu du fichier vlc-help.txt :
Usage: C:\Program Files\VideoLAN\VLC\axvlc.dll [options] [stream] ...
You can specify multiple streams on the commandline. They will be enqueued in the playlist.
The first item specified will be played first.
Options-styles:
--option A global option that is set for the duration of the program.
-option A single letter version of a global --option.
:option An option that only applies to the stream directly before it
and that overrides previous settings.
Stream MRL syntax:
[[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:option=value ...]
Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.
Multiple :option=value pairs can be specified.
URL syntax:
[file://]filename Plain media file
http://ip:port/file HTTP URL
ftp://ip:port/file FTP URL
mms://ip:port/file MMS URL
screen:// Screen capture
[dvd://][device][@raw_device] DVD device
[vcd://][device] VCD device
[cdda://][device] Audio CD device
udp:[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]
UDP stream sent by a streaming server
vlc:pause:<seconds> Special item to pause the playlist for a certain time
vlc:quit Special item to quit VLC
Help options
-h, --help Afficher l’aide de VLC (peut être combiné
avec --advanced)
-H, --longhelp Afficher l’aide de VLC et de ses modules
(peut être combiné avec --advanced)
--advanced Afficher l’aide pour les options avancées
--help-verbose Afficher plus de détails dans l’aide
-l, --list Affiche la liste des modules disponibles
-p, --module <Chaîne> Afficher l’aide d'un module spécifique
--save-config Enregistre les options de la ligne de
commande actuelle dans la configuration
--reset-config Remet à zéro la configuration
--config <Chaîne> Utilise un autre fichier de configuration
--reset-plugins-cache Remet à zéro le cache des modules
--version Affiche le numéro de version
Audio
--audio, --no-audio Activer l’audio (activé par défaut)
--volume <Entier> Volume audio par défaut
--spdif, --no-spdif Utiliser S/PDIF si possible (désactivé par
défaut)
--force-dolby-surround {0 (Auto), 1 (Oui), 2 (Off)}
Forcer la détection Dolby Surround
--audio-filter <Chaîne> Filtres audio
--audio-visual <Chaîne> Visualisations audio
Vidéo
-f, --fullscreen, --no-fullscreen
Sortie vidéo en plein écran (désactivé
par défaut)
--overlay, --no-overlay Sortie vidéo en overlay (activé par défaut)
--video-on-top, --no-video-on-top
Toujours au-dessus (désactivé par défaut)
--snapshot-path <Chaîne> Répertoire des captures
--snapshot-prefix <Chaîne>
Préfix des captures d’écran
--snapshot-format {png,jpg}
Format des captures d’écran
--snapshot-preview, --no-snapshot-preview
Prévisualisation de la capture (activé par
défaut)
--snapshot-sequential, --no-snapshot-sequential
Utiliser une numérotation séquentielle au
lieu de la date et l'heure (désactivé par
défaut)
--crop <Chaîne> Rognage
--custom-crop-ratios <Chaîne>
Custom crop ratios list
--aspect-ratio <Chaîne> Format d’écran de la source
--custom-aspect-ratios <Chaîne>
Custom aspect ratios list
--vout-filter <Chaîne> Module de filtre vidéo
Incrustations
--osd, --no-osd Affichage à l’écran (OSD) (activé par
défaut)
--sub-file <Chaîne> Utiliser un fichier de sous-titres
--sub-autodetect-file, --no-sub-autodetect-file
Autodétecte le fichier de sous-titres
(activé par défaut)
--sub-filter <Chaîne> Module d'incrustations
--audio-language <Chaîne> Langue audio
--sub-language <Chaîne> Langue des sous-titres
--input-repeat <Entier> Répétitions de l’entrée
--dvd <Chaîne> Périphérique DVD
--vcd <Chaîne> Périphérique VCD
--cd-audio <Chaîne> Lecteur de CD audio
--server-port <Entier> Port UDP
-6, --ipv6, --no-ipv6 Forcer l’utilisation d’IPv6 (désactivé
par défaut)
-4, --ipv4, --no-ipv4 Forcer l’utilisation d’IPv4 (désactivé
par défaut)
Entrée
--access-filter <Chaîne> Module de filtre d’accès
--high-priority, --no-high-priority
Augmenter la priorité du processus
Liste de lecture
-Z, --random, --no-random Aléatoire (désactivé par défaut)
-L, --loop, --no-loop Tout répéter (désactivé par défaut)
-R, --repeat, --no-repeat Répéter l’élément actuel (désactivé
par défaut)
--play-and-stop, --no-play-and-stop
Lire un seul élément (désactivé par
défaut)
--open <Chaîne> Flux par défaut
--auto-preparse, --no-auto-preparse
Recherche des métadonnées (activé par
défaut)
-S, --services-discovery <Chaîne>
Modules de découverte de services
-v, --verbose <Entier> Niveau de verbosité (0,1,2)
--language {auto,en,en_GB,ca,cs,da,de,es,fr,gl,he,hu,it,ja,ka,ko,ms,ne,nl,oc,pt_BR,ro,ru,sk,sl,sv,th,tr,zh_CN,zh_TW}
Langue
--advanced, --no-advanced Afficher les options avancées (désactivé
par défaut)
--interact, --no-interact Interaction avec l'utilisateur (désactivé
par défaut)
--show-intf, --no-show-intf
Afficher l’interface avec la souris
-I, --intf <Chaîne> Module d’interface
--extraintf <Chaîne> Modules d’interface supplémentaires
--control <Chaîne> Interfaces de contrôle
Combinaisons de touches
--key-fullscreen <Entier> Plein écran
--key-play-pause <Entier> Lecture/Pause
--key-faster <Entier> Avance rapide
--key-slower <Entier> Ralenti
--key-next <Entier> Suivant
--key-prev <Entier> Précédent
--key-stop <Entier> Stop
--key-jump-extrashort <Entier>
Très court saut arrière
--key-jump+extrashort <Entier>
Saut avant très court
--key-jump-short <Entier> Saut arrière court
--key-jump+short <Entier> Saut avant court
--key-jump-medium <Entier> Saut arrière
--key-jump+medium <Entier> Saut avant
--key-jump-long <Entier> Saut arrière long
--key-jump+long <Entier> Saut avant long
--key-quit <Entier> Quitter
--key-vol-up <Entier> Augmenter le volume
--key-vol-down <Entier> Baisser le volume
--key-vol-mute <Entier> Muet
--key-audio-track <Entier> Défiler les pistes audio
--key-subtitle-track <Entier>
Défiler les pistes de sous-titres
--key-aspect-ratio <Entier>
Boucler entre les aspects
--key-crop <Entier> Boucler entre les rognages
--key-deinterlace <Entier> Boucler le désentrelacement
--extrashort-jump-size <Entier>
Longueur du très court saut
--short-jump-size <Entier> Longueur du court saut
--medium-jump-size <Entier>
Longueur du saut
--long-jump-size <Entier> Taille du saut avant long
--bookmark1 <Chaîne> Favori n°1
--bookmark2 <Chaîne> Favori n°2
--bookmark3 <Chaîne> Favori n°3
--bookmark4 <Chaîne> Favori n°4
--bookmark5 <Chaîne> Favori n°5
--bookmark6 <Chaîne> Favori n°6
--bookmark7 <Chaîne> Favori n°7
--bookmark8 <Chaîne> Favori n°8
--bookmark9 <Chaîne> Favori n°9
--bookmark10 <Chaîne> Favori n°10
Options-styles:
Stream MRL syntax:
URL syntax:
Help options
avec --advanced)
Audio
défaut)
Vidéo
par défaut)
défaut)
défaut)
Incrustations
défaut)
(activé par défaut)
par défaut)
par défaut)
Entrée
Liste de lecture
par défaut)
défaut)
défaut)
Langue
par défaut)
par défaut)
Longueur du saut
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.4
