Pc qui ne démarre pas
RésoluLe pc est un pentium 4, HP.
Quand je veux démarrer le pc, le voyant du disque dur s'allume (orange), mais rien ne se passe.
Je pensais tout d'abord que c'était l'alimentation qui ne fonctionnait plus, car son ventilateur ne tournait pas. J'ai démonté l'alimentation et l'ai testé sur un autre pc équivalent. Le ventilo de l'alimentation tourne.
Donc de quoi cela peut-il venir ???
La pile ?
La barrette mémoire ?
La carte mère ?
Merci pour votre aide.
27 réponses
Un PC HP équipé d'un Pentium 4 ne démarre pas malgré le voyant disque dur allumé et un ventilateur d'alimentation inactif, ce qui crée des doutes sur l'état de l'alimentation. Des échanges suggèrent des vérifications liées à l'alimentation et au câblage, notamment la présence d'une prise carte mère 20 broches et les branchements disque dur et lecteur DVD. Plusieurs réponses évoquent que l'alimentation peut nécessiter le raccordage à la carte mère pour démarrer et que des tests hors système (trombone) ne suffisent pas toujours. En cas d'âge avancé, des indices comme l'interrupteur de l'alimentation, les connecteurs et le type ATX peuvent influencer le démarrage, sans conclure à la défaillance de la pile mémoire ou de la carte mère.
T'as tout branché comme il faut?
Ben oui ! La prise 20 fiches dans la carte mère, le raccord au disque dur et au lecteur DVD !
J'avais auparavant fait les test du trombone sur l'alimentation, et ça n'avait pas fonctionné. J'ai donc branché l'alim sur un autre pc, avec branchement à la carte mère, et l'alimentation a démarrée ....
Si on branche l'alimentation directement sur le secteur, sans brancher la carte mère ou autre, est-ce qu'elle doit tourner ? -
t'as un interrupteur sur ton alim?
Non, pas d'interrupteur !
L'alim fonctionne bien ! Avec le test du trombone, je n'avais pas branché l'alim au secteur ..................... Mais après ????? -
t'as mis la prises 4 connecteurs sur la carte mère?
Je n'ai pas de branchement pour la prise 4 connecteurs sur la carte mère !
t'es sur?c'est quoi ta carte mère?
Comment trouvé le nom ?
t'a rien de marqué dessus?
Ben non, je ne sais pas où regarder sur la carte mère ! Et comme il ne démarre plus, je ne peux pas récupérer le nom via un logiciel !
J'ai testé en changeant la pile : c'est pas mieux !!! -
t'es bien sur qu'il n'y a pas une prise de ton alimentation à 4 broches
http://www.pc-code.com/base/compo/images/alim/atx12v.jpg
http://www.pc-code.com/base/compo/alimentation.php -
Ben non ! On s'est mis a deux pour regarder, et pas de prise ! J'ai bien le fil qui sort de l'alimentation, et vu comment il est plié, il n'a jamais servi.
La carte mère est ancienne ............... -
même mon pc que j'ai depuis 2002, la carte mère a cette prise.
Elle alimente le processeur! -
Ce pc date de cette époque .............. bizarre !!!!????
Si c'est la tour d'origine tu as peut être des inscriptions?
Un modèle, quelque chose. -
J'ai trouvé le nom de la carte mère : MS-6367VER:1.0
Tu peux voir des images https://www.google.fr/search?q=image+carte+m%C3%A8re+6367ver&es_sm=122&biw=1280&bih=677&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=H0_KVJuVCsfnUui6gpgL&ved=0CCIQsAQ -
qu'est ce tu veux foutre avec une carte mère de 1996!!
http://support.hp.com/fr-fr/document/bph07585
c'est celle la? -
Ouiiiii !
C'est pas un pentium 4 c'est AMD alors.
Au fait il a déjà démarré cet ordi?
- 1
- 2
