Problème d'alimentation
Bonjour à tous =),
J'ai un léger souci avec mon PC et plus précisément, je pense, l'alim : j'ai acheté il n'y a pas longtemps une carte graphique NVidia GeForce GTX 970 (Gainward) pour remplacer ma AMD Radeon HD 6850 qui chauffe beaucoup trop.
Or, la GTX nécessite plusieurs ports PCie donc il a fallu changer l'alim et j'ai pris une G750M de CoolerMaster pour remplacer ma DPS-460DB-3 d'HP. Sauf que quand je met en place ma nouvelle configuration, mon PC démarre (j'ai tous les ventilos qui tournent _processeur, carte mère et carte graphique_, mon disque dur démarre bien, mes différents branchements USB et lecteur CD) mais L'ORDI NE BOOT PAS. Il reste bloqué sur l'écran HP sans pouvoir aller plus loin et je ne peux pas atteindre le BIOS (mon clavier ne réponds pas sauf quand je fais une manip que je trouve assez bizarre qui est de débrancher l'alim, allumer le pc, rebrancher l'alim et là mon clavier marche UNE fois pour atteindre le menu de démarrage qui me fait une liste de composants sans montrer d'erreur).
En plus de ça, le speaker de la carte mère m'envoie la série de bips 1-1-1-3 qui, selon plusieurs sites que j'ai trouvé (http://www.bioscentral.com/beepcodes/phoenixbeep.htm http://www.computer-build.com/bios-beep-codes.html), montrent un problème avec le processeur. J'ai un processeur Intel Core i7-2600 et une carte mère ACPI x64.
Je suis vraiment bloqué parce que lorsque je reviens avec l'ancienne alim (et donc l'ancienne carte graphique), tout marche ! Donc je me dis que ça ne viens pas de mes branchements. Est-ce que cela se peut que mon alim ne soit pas compatible avec le processeur ? Ou alors y-a-t'il des branchements supplémentaires que je n'ai pas fait ? Ou autre chose ?
En résumé, ancienne config qui marche :
Carte mère : ACPI x64
Processeur : Intel Core i7-2600
Alimentation : DPS-460DB-3 (HP)
GPU : AMD Radeon HD 6850
Nouvelle config qui ne marche pas :
Alimentation : G720M (Cooler Master)
GPU : Nvidia GeForce GTX 970
Merci d'avance pour vos réponses =D !!
  1. Bonsoir, le pc démarre donc je pense pas que sa soit l'alim.. A tu essayé ta nouvelle alim avec ta Radeon ?
    Ta CM est t-elle compatible avec ta nouvelle carte graphique ?
    1. Ensuite ta CM c'est une HP si je comprend bien.. Et je pense que si tu prend pas une alim HP, sa marchera pas.. PC de grande surface non ? :/ Au pire si sa marche avec ton ancienne config, et qu'apres tu a branché ton nouveau matos et que sa fonctionne toujours pas, envisage de changer de CM car normalement, sa devrait marcher.. Souvent ce genre de CM d'HP itout, tu change un truc comme un disque dur ou lecteur dvd bah c'est la guerre pour le faire démarrer ._.
      Pour pas cher tu peux trouver des CM ATX standard (prend le même socket que ton processeur)
