Probleme freeze pc apres quelques minutes
je fais appel à vous car j'ai un souci de pc qui dure depuis environ 3 mois.
L'ordi démarre normalement...et il se bloque soudainement après quelques minutes, comme si il n'arrivait pas à supporter une tache demandée.
voici ce que j'ai déjà fait :
- formater sous 3 os différents (actuellement sur ubuntu)
- dépoussiérer
- tester une autre alim'
- tester un autre disque dur
- tester une autre carte graph'
- tester ma ram avec memtest'(test ok)
- t°c processeur ok
bon ba voila la j'avoue que je pense avoir fait le tour de mes compétences,
je vous remercie d'avance!
    J'ai eu le même problème et cela venait de la poussière accumulée sur le ventilateur du µP et sur les ailettes du refroidisseur. Bien nettoyer aussi au niveau du GPU.
    Le fait de dépoussiérer ne suffit pas il faut démonter pour vraiment retirer toute la poussière.
    Cordialement.
    1. merci,
      j'ai fait ce que tu mas dit et constaté que le freeze revient quand meme, je sais plus trop quoi faire la honnetement...en fait il est resté allumé sans s'arreter mais des que j'entame une manip, nimporte laquelle il se remet à se bloquer
        Regarde si tu a des condensateurs bossés, ou au dessus ouvert sur ta carte mère.
          Recherche des avis sur la carte mère, pour voir si d'autres ont connu des problèmes similaires.
