Problème à l'allumage du PC
J'ai installé un nouveau disque dur depuis six mois environ dans ma tour. Lors de l'installation de celui-ci j'ai débranché l'alimentation du secteur. Une fois le branchement sur secteur remis, je me suis aperçu que je devais patienter plus ou moins longtemps avant que la machine ne se remette en route. Aucune réaction à l'allumage dans un premier temps puis mise en route après nouvel appui sur interrupteur en façade au bout de une ou deux heures.
J'ai donc décidé de ne plus débrancher la bête depuis et plus de problème.
Malheureusement ce week-end deux coupures intempestives de courant (merci EDF) ont produit le même effet (plus de démarrage après appui sur l'interrupteur en façade) mais de manière irréversible cette fois.
J'ai une une carte mère Asus P5-B Deluxe, une alimentation Antec 450W, un boitier ANTEC et une carte vidéo Sapphire radeon X1950xtx.
Quand j'ouvre la tour, je vois une lumière allumée sur la carte mère me laissant à penser que l'alimentation arrive bien jusqu'à la carte mère.
Je ne sais pas si le problème vient de mon alimentation, de ma carte mère, de ma carte graphique ou de mon boitier. Je mettrais bien le mal sur le compte d'un condensateur ou autre pièce nécessitant une charge progressive expliquant le délai de mise en route au départ puis la panne définitive. Je n'ai pas de testeur ou de pièce de rechange me permettant de faire le test.
Quelqu'un peut-il me donner une solution ou un axe de recherche.
Merci par avance.
Cordialement.
RICE64
Merci par avance.
Cordialement.
RICE64
Regarder aussi du côté de l'interrupteur en façade, car parfois il ne revient pas, à cause du ressort fatigué, à sa position initiale.
Il faudrait voir avec un métrix, si les câbles d'alim des périphériques reçoivent du 5 et du 12 V, mais si l'alim n'est pas en fonction, je pense que ce n'est pas le cas.
D'autre part, accessoirement, si tu es sur un réseau ErDF pas vraiment fiable, un onduleur est conseillé. -
Contributeursalut RICE64
à la mise en marche , tous les ventilateurs tournent ???
regarde si tu n'as pas un ou plusieurs condensateurs qui ne seraient pas bombés , autour du processeur ( surtout à gauche )
tu as des bips au démarrage
à+
pas de lien sur page web en anglais , je vole déjà assez tout seul -
Contributeuril faudrait essayer d'avoir une autre alimentation pour tester
Nouvelle alimentation installée. Effectivement le problème semble réglé. La carte mère se met en route. J'attends d'en avoir une neuve et de tout rebrancher pour être sur. La diode de la carte mère était bien allumée avec l'alimentation défectueuse, mais la luminosité n'avait rien à voir avec celle fournie par l'alimentation que l'on m'a prêtée.
Merci à ceux qui m'ont répondu -
