Transfo = PC Griller? HELP PLEASE
Aie alimenté mon toshiba L650 1LK en 24V a la place de 19V. Mon ordinateur a fait Pouff et depuis plus rien ne marche que se soit sur batterie ou secteur. Je précise que quand je les branché sur 24V cela marchais mais en eteignant, impossible de redémarrer. que faire ? Merci.
Cordialement,
  1. Salut.
    Je pense que tous les composants ont grillés...
    En même temps, mettre du 24V à la place de la tension d'origine...
    1. pas bon la manip !!
      mais c'est peut être simplement un fusible de sauté à l'intérieur (meilleurs cas de figure) car si l'alimentation interne est grillée tu es bon bon pour acheter un neuf à moins que la carte alim soit séparée de la CM (échange de CM sera surement bien cher)
      1. La carte alim est enfaite intégrée sur ce modèle.
      2. si c'est pas le fusible ben ca craint !!
    2. J'ai absolument rien compris, a savoir que le transformateur diminuait le 24 pour le 19..
      1. up
