Comment creer une virtual machine linux ?
J'ai 2 ordinateurs fonctionnant: l'un sur Windows 7 et l'autre sur Windows 8 et je souhaite, pour mes études, créer une virtual machine LINUX sur ma clé USB.
J'ai bien effectué des recherches sur Google mais aucun tuto ne me parle vraiment, quelqu'un en aurait il un pour moi ?
Merci :)
    En fait je pense que tu mélanges live USB et virtualisation. Les deux permettent d'utiliser linux sans avoir à désinstaller windows ou altérer tes partitions de disque dur.
    1) Tu peux installer linux sur un live USB. Si ta clé est branchée au moment où tu démarres ton PC, tu pourras alors démarrer sous linux (sans lancer windows). C'est une solution qui est intéressante car il n'y a rien à installer sur le pc sur lequel tu veux utiliser ton live USB (du moment que l'architecture du CPU permette de lancer ce linux).
    http://doc.ubuntu-fr.org/unetbootin
    2) Tu peux utiliser un logiciel de virtualisation, par exemple virtualbox (ce logiciel existe sous windows et sous linux), dans lequel tu créeras une ou plusieurs machines virtuelles. Libre à toi d'installer sur chacune d'elles le système qui te plaît. Tu peux ensuite t'amuser à transférer l'image disque (fichier vdi) d'un PC à l'autre avec une clé USB, mais ça suppose que cet autre PC ait également virtualbox. De plus, un système ainsi virtualisé est beaucoup moins performant que s'il est lancé directement (par exemple en dual boot ou via un live USB).
    http://doc.ubuntu-fr.org/virtualbox
    Ce n'est pas ubuntu qui est expliqué dans ce lien (mais le principe reste le même) mais tu verras les grandes lignes pour installer un linux dans virtualbox si c'est la solution que tu décides de privilégier :
    http://www.mistra.fr/tutoriels-virtualisation/tutoriel-virtualbox.html
    Bonne chance
      Merci de ta réponse.
      J'ai opté pour une live USB via Unetbootin . Ubuntu s'est visiblement bien installé sur la clé cependant je n'arrive pas à le lancé...
      J'ai donc accédé au BIOS "Boot" / Boot device priority / 1: Removable device, 2: CD 3: Hard Drive 4 : Network
      Mais toujours rien :(
      Une idée ?
    2. Salut,
      Tu n'aurais pas le secure boot d'activé ? (notamment sur le pc W8) Cette option est là pour empêcher de booter sur autre chose que Windows. Normalement tu peux le désactiver, c'est une option dans le bios.
    3. je fais actuellement mes essais sur W7...
      J'ai pour le moment pas trouvé dans le bios
    4. Sur seven, peut-être pas mais sur W8 c'est pratiquement sûr si ton pc est récent.
      Lorsque tu démarres avec ta clé usb insérée, qu'est-ce qui se passe exactement ?
    5. Trouvé ! du moins concernant W7:
      1. Il faut donc accéder au BIOS
      2. entrer sur "Boot"
      3. Boot device priority: régler dans l'ordre 1: removable Device 2: CD 3: Hard Drive 4: Network
      4. Retourner dans Boot (en appuyant sur "echap" )
      5: entrer désormais dans "Hard disk Drives" et sélectionner comme 1st Drive: votre clé USB qui doit être branchée
      6. Faites "Save & exit" votre pc redémarre et vous propose de Booter sur l'OS de votre clé :)
      Voilà ! Il me manquait donc la 5e étape
