CD audio gravé illisible
Voila je viens ici vous exposer mon problème car je pense que c'est le bon endroit pour obtenir une réponse.
Comme le nom du sujet d'indique, mes gravure de CD audio (en cda) sont illisibles.
J'ai déja utiliser 3 logiciels différents, WMP, Nero et InfraRecorder.
Dans chacun de ces logiciels je fais exactement les memes manip :
Creer CD audio > glisser déposer des pistes > Graver > Ejection du cd.
A noter que mes pistes de bases sont des mp3. Déroulement de ce que j'ai pu faire :
1 - CD graver avec succes via NERO
2 - graveur mort apres cette premiere gravure = remplacement
3 - avec nouveau graveur 1 gravure avec succes via WMP
4 - 2 nouvelles gravures illisibles sur n'importe quel lecteur
5 - 2 nouvelles gravures effectuées qui sont considéré comme des disques vierges par mon pc et illisible sur chaine hifi
6 - j'arrete de gacher mes cd vierges (ça coute la peau des fesses) et je vais demander l'humble avis des gens de Comment ça marche.
J'utilise des CD-R 700mo 80min de marque auchan.
Voila je serais très reconnaissant si quelqu'un pouvait m'éclairer sur une démarche a suivre pour enfin pouvoir graver un simple CD AUDIO ! grrrr.
Merci de m'avoir lu, tres bonne journée.
  1. ça marche avec CDBurnerXP ! sans rien toucher d'autre !
    genial, merci a vous.
    Je tiens au courant si autre pb !
    bonne soirée,
    1. Contributeur sécurité
      Cool tout ça ^^
  2. Bonjour,
    As tu essayé de convertir tes MP3 en un format autre avant gravure ?
    Tu peux utiliser FORMAT FACTORY.
    Pour graver, j'utilise Cdburnerxp et je grave en audio.
      Pas besoin de t'embêter a convertir quoique ce soit ou faire des manips compliquées.
      J'utilise CDBurnerXP (gratuit) depuis des années et je n'ai jamais eu de soucis.
      Tu choisis CD Audio, tu glisses dans la compilation les morceaux que tu souhaites graver, et quelque soit le format le logiciel s'occupe de tout, tout seul pour que le CD passes sur les autoradio etc.
      Je viens encore de le faire il y a 10 minutes.
      1. Salut Mstr,
        J'essayes ça tout de suite voir ce que ça donne ! ;)
          Il est aussi préférable d'utiliser des marques de disques reconnues comme Verbatim par exemple, qui sont certes un peu plus cher, et d'éviter des CD/DVD no-name comme ceux des grandes enseignes de distribution entre autres.
          Mais comme cela fonctionne avec CDBurner, tout roule ;)
          Cordialement
