Pc monté ne démarre pas
Bonjour, je me tourne vers vous car j'ai monté un PC récemment et il ne démarre pas. Je pense avoir fait un bon montage, j'ai déjà essayé plusieurs technique pour résoudre mon problème mais rien n'y fait, je suis désespéré.
Voilà ma config :
Processeur Intel Core i5-3570K (3.4 GHz)
Carte mère MSI Z77A-G43 GAMING
Ventirad Noctua NH-C14
Corsair GS600 Edition 2013, 600 W
Antec Three Hundred
Disque dur Seagate Barracuda, 1 To
Carte graphique Sapphire Radeon HD7770 OC Vapor-X, 1 Go
Kit Dual Channel DDR3 Corsair Vengeance Low Profile, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
Voilà j'espère que vous me trouvez une solution, merci d'avance.
  1. Salut,
    Tu l'as monté, donc il n'y a rien d'installé dessus, tu as essayé de démarrer sur le DVD de Windows ?
    A moins que tu ne veuille installer un autre OS ?
    A+
    1. J'ai essayé de mettre Windows via une clé USB mais ça ne marche pas, il ne fait que se redémarre en boucle.
      1. Tu es sur que ta clé fonctionne, qu'elle est "bootable" , ton pc redémarre "en boucle", tu as eu le temps de voir un message ?
      2. Non rien ne s'affiche a l'écran, et j'ai regardé plusieurs tuto (notamment sur ce site) pour rendre uen clé USB bootable.
        Je peux peut-être faire une vidéo pour vous montrer ce que fait mon PC lorsque que je l'allume ?
      3. Avec la qualité des images d'une vidéo, pas sur que l'on puisse lire..............
        Normalement sans mettre la clé, tu devrais arriver sur un écran noir qui te demande de mettre un disque avec un fichier de démarrage.
        Si tu tourne en boucle sans te bloquer sur ce message c'est que ton bios détecte une erreur sur la carte mère, un mauvais montage, un câble mis a l'envers, le processeur mal verrouillé, une carte mémoire mal enfichée etc etc .
        La liste peut être longue !
        Fais toi aider où apporte ta machine a un atelier de dépannage, ce genre de panne "au montage" est très difficile a cerner sans être "les mains dans la machine".
        Désolé de ne pouvoir en faire plus.
        A+
    2. Contributeur
      salut Bobox-91
      tu as branché correctement ton Power et ton Reset , sur la carte mère ???
      il émet des bips au démarrage ???
      à+
      pas de lien sur page web en anglais , je vole déjà assez tout seul
      1. Oui j'ai bien branché comme indiquer sur la notice.
        Non il n'y a aucun bips au démarrage, juste tout les ventilos ce mettent en marche mais celui de l'alimentation démarre puis s'arrête 1 seconde après.
      2. Contributeur
        dit , la Z87-G45 GAMING a quel socket ???
        et le i5-3570K a quel socket ???
        tu montes un processeur 1155 sur une carte mère 1150 ???!!!...
      3. La carte mère est bien une 1155, c'est la Z77A-G45 Gaming que j'ai.
      4. G43*
      5. Contributeur
        alimentation débranchée , appuie sur la bouton de ClearCMOS pendant 20 secondes qui se trouve sur le panneau arrière
        tu rebranches , et tu redémarres
    3. Déjà pour avoir des bip il faut le petit hp ( dont je ne connais plus le nom .. ) que l'on branche sur la cm .. :p à moins que je me trompe ? :o
      - Une led rouge est allumé sur ta carte mère ? si oui où ?
      1. Non aucune led ne s'allume sur la carte mère, juste celle de mon alime et de mon boitier.
