Problème disque dur NTFS
Après avoir connecté un disque dur externe formaté en NTFS à un Imac ( sous Mountain Lion) je ne peux plus accéder à aucune des données qui se trouvent dessus. J'ai donc branché le disque sur l'Imac copié mes données puis ejecté le disque.
Si je connecte ce disque à Windows il me dit que les données sont inaccessibles et me propose immédiatement de formater.
J'ai ensuite connecté ce disque à un autre Imac qui m'a tout d'abord affiché mes données mais après quelques instants un message s'affiche me disant que le plugin NTFS 3G a planté.
Pour finir Linux m'affiche le message suivant
Error mounting /dev/sdb1 at /run/media/romain/LaCie: Command-line 'mount -t "ntfs" -o "uhelper=udisks2,nodev,nosuid,uid=1000,gid=1000,dmask=0077,fmask=0177" "/dev/sdb1" "/run/media/romain/LaCie"' exited with non-zero exit status 13: ntfs_mst_post_read_fixup_warn: magic: 0x00000000 size: 4096 usa_ofs: 0 usa_count: 767: Invalid argument
Actual VCN (0x801000045000000) of index buffer is different from expected VCN (0x3).
Failed to mount '/dev/sdb1': Input/output error
NTFS is either inconsistent, or there is a hardware fault, or it's a
SoftRAID/FakeRAID hardware. In the first case run chkdsk /f on Windows
then reboot into Windows twice. The usage of the /f parameter is very
important! If the device is a SoftRAID/FakeRAID then first activate
it and mount a different device under the /dev/mapper/ directory, (e.g.
/dev/mapper/nvidia_eahaabcc1). Please see the 'dmraid' documentation
for more details.
Quelqu'un aurait déja rencontré ce problème ou une petite idée pour que je puisse récupérer mes données?
Le disque est un disque externe Lacie 2.5" formaté en NTFS
Merci d'avance
Romain
for more details.
Merci d'avance
Romain
Tu peux essayer le format ExFat, pas de limitation de taille pour les dossier et il est lisible par la plus part des systèmes récents (pour windows il faut vista SP2 ou XP SP3, W7 et 8 le lisent nativement)
Je ne connaissais pas ce format et effectivement je pense qu'il peut être intéressant mais pour le moment j'aimerais pouvoir récupérer les données présentes sur mon disque avant de formater celui-ci ce qui m'est impossible
