Problème installation ubuntu
Je viens de m'acheter un ordinateur sans os et je compte installer ubuntu. Depuis mon vieil imac, j'ai téléchargé l'image d'ubuntu https://ubuntu.com/
Et je l'ai mis sur une clé usb. J'allume mon nouvel ordi, connecte la clé mais rien ne se passe.
Je rééssaie en le gravant sur un cd, même résultat. Vous pourriez m'aider en précisant toutes les étapes. Mon matériel est une clé usb 1go, un imac sous mac os 10.5.8, et mon nouvel ordinateur. Merci d'avance!
  1. Bonsoir,
    Voici les étapes que je te conseille :
    il faut graver un fichier image sur ton CD
    Va voir dans le Bios de ton PC il faut qu'il démarre sur le CD ( 1st boot)
    Ensuite laisse toi guider
    1. Justement je pense que le problème est là : l'ordi ne lit pas le cd ou la clé.
      Comment je peux voir le bios de mon pc. Tu peux m'expliquer la marche à suivre pour que l'ordi lise mon disque ou la clé?
      1. Aïe :( si tu ne connais pas regarde ici :
        https://www.commentcamarche.net/faq/7322-booter-sur-cd-changer-sequence-de-boot
        En fonction de la marque de ton PC, appuie sur une touche particulière suppr ou F2 ou .... lire ce qu'il y a écrit lors du démarrage du PC en bas mais faire vite...
        ** 90% des pannes se situent entre la chaise et le clavier !!! **
        Si le problème est résolu, merci de changer le statut en résolu (avec les icônes en haut du message).
        1. J'ai lu ton lien et j'ai compris le problème, sauf que dans le lien ils parlent de pages sur l'écran, mais le mien est complètement vide! Je sais pas si c'est un problème de l'ordi ou si c'est parce qu'il n'y a pas d'os.
          1. Lire comment accéder au BIOS
            https://www.commentcamarche.net/faq/389-bios-acceder-au-setup-du-bios
          2. Oui sauf qu'il y a marqué : Redémarrez votre PC. Pendant qu'il fait le décompte de la mémoire, apparaît sur l'écran le mot Setup suivi du nom d'une touche du clavier.
            Alors qu'il n y a RIEN à l'efran
          3. *ecran
          4. Justement c'est cette touche qu'il faut rester appuyé quelques secondes lorsque tu entends des "bips" tu lâche ta touche et tu patiente tu arrives ensuite dans le bios suit ce qui est écris afin de mettre le CD en premier boot.... lire la suite
