PC monté qui ne détecte pas d'écran
Bonjour, en ce jour de noel je viens de recevoir ce pc : https://www.ldlc.com/fiche/PB00137673.html
Montage fait par ldlc donc normalement je n'est rien a faire je suppose
Donc quand je le démarre il tourne bien mais il n'affiche rien a l'écran et l'écran ne détecte aucun signal, j'ai essayer sur 2 écrans différents et aussi sur une télé en hdmi mais sa ne changeais rien :/ donc j'ai besoin de votre aide svp :)
  1. question idiote : tu ne t'es pas trompé de port avec l'écran branché sur le chipset de la carte mère (donc dans le secteur des ports USB etc etc) plutôt que sur la carte graphique ?
    ça peut paraître basique, mais j'ai déjà eu une paire de clients qui ont fait l'erreur donc...
    1. Bah j'ai branché le cable vga sur sa prise (bleu) qui ressort du pc ^^
      1. Tu as donc branché sur la CM. Si ton écran n'a pas de port DVI ou HDMI, essaie d'utiliser le convertisseur DVI/VGA, normalement fourni, pour brancher sur un port DVI de la CG.
    2. ça doit être ça le souci alors, d'après ce que je vois de ton matériel, la prise VGA bleue correspond au chipset graphique intégré de la carte mère
      seulement, ce chipset graphique est inactif puisqu'ils ont assemblé le PC avec une carte graphique PCI-express pour plus de performances
      tu vois avoir quelque chose qui ressemble à ça plus bas sur la machine : http://media.ldlc.com/ld/products/00/01/18/30/LD0001183066_2.jpg
      c'est là qu'il faut câbler ton écran
      1. Merci beacoup c'était sa :D 3h de bad juste pour sa x) encore merci x)
        1. de rien, et joyeux noël ;)
