Probleme ordinateur
Bonjour , mon ordinateur plante de temps en temps soit il me met un ecran bleu soit il demarre normalement mais apres je ne peux plus cliquer sur les icones donc obliger de redemarrer et parfois il fonctionne parfaitement . J ai fait un test avec memtest tout est ok. J ai reformate mon dd avec vista puis windows 7 mais toujours le meme bug. J ai teste un logiciel voici le rapport il met erreur mais je ne sais pas ce que ca veut dire
Hot CPU Tester Pro(Lite Edition) 4.4.1
Copyright (C) 1999-2003 7Byte Computers
Friday, September 28, 2012 - 06:09:06
Diagnostic Report
Test Started at: 21:03:57
Test Duration: 06:00:03
Physical Processors Available: 2
Logical Processors Available: 2
Multi-Processors System(SMP): Available
Hyper-Threading Technology: Not Available
CPU Name String: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 @ 2.00GHz
Speed: 1994MHz
Logical Processors Tested: CPU 0, CPU 1
Average CPU(s) Performance: 100.0%
Modules Results:
Complex Matrix: Finished without error
Calculating Pi: Finished without error
Sorting Algorithms: Finished without error
Prime Test: Finished without error
Fast Fourier Transforms:
Chipset:
L1 Cache:
L2 Cache:
Memory: Finished without error
HD: File Exception error:All or part of the path is invalid:CPU 0: an unnamed file contains an invalid path.
MMX: Finished without error
SSE:
SSE2/SSE3:
3DNow!:
En attente d une aide de votre part .
30 réponses
Problème de plantages intermittents et d'écran bleu sur un PC, avec impossibilité de cliquer sur les icônes après démarrage, malgré réinstallations et Memtest initialement concluant. Des éléments du diagnostic CPU indiquent des résultats corrects, mais le rapport évoque des fichiers corrompus et un chemin invalide, ce qui oriente le doute vers un souci matériel potentiellement lié à la carte mère. Des réponses préconisent de mettre à jour les pilotes (que certains indiquent comme à jour), vérifier la carte graphique, tester la pile CMOS et envisager une réinitialisation du BIOS ou une vérification matérielle poussée. D'autres éléments évoquent aussi une vérification de l'alimentation et des composants internes pour écarter une défaillance matérielle.
    Mets à jour ton système, et les drivers de ta carte mère.
    1. Au niveau de ta carte graphique, tu peux la mettre à jour ?
      Sur le rapport il est marqué que certain fichiers sont corrompus.
      1. Pourquoi car c est une version originale de vista ? Que faire ?
        1. Le problème vient de ta carte graphique ou de ton chipset, tu dois les mettres à jours.
          1. j ai ete sur les sites pour maj de tout les drivers et ils me disent tous que mes drivers sont tous a jour.
            1. Le problème provient de ta carte mère, je ne sais pas exactement ce qu'il est mais le fait de formaté sans cesse ton disque dur ne changera rien.
              Je ne sais pas si faire une réinitialisation de ta carte mère serrait utile ou pas, malheureusement.
              1. Comment faire une reinitialisation de la carte mere ? En gros si ca ne marche mon Pc est hs ?
                1. Si ça ne fonctionne pas tu perdras juste le mot de passe du bios et les configurations de ce dernier, qui sont très facile à paramétré.
                  Est-ce que tu es sur portable ou pc fixe ?
                  1. Désolé pour le retard,
                    tu peux ouvrir ton ordinateur par le clavier ou alors il s'ouvre par derrière ?
                    1. Est-ce que tu peux apercevoir la pile de ta carte mère ?
                      Une petite pile.
                      • 1
                      • 2
