Bosster mon pc help
Je viens d'acquérir borderlands 2, au début tout allait bien il tournait à fond en 1920x1080 seulement plus le temps passe en pleine partie plus mon pc peine à le faire tourner correctement même en baissant tous les paramètres, ce qui me fait dire qu'il serait temps de changer certains composants étant donné que je n'ai pas les moyens de me faire une config entière pour l'instant et pour cela j'aimerais avoir votre avis svp.
-AMD phenom ll x6 1090t (ventirad d'origine)
-2x4 Gb corsair vengence cas9
-gainward GTX 550 ti gs
-alim LEPA N500 (500w pas 80+ je pense)
-ASUS M5A78L-M/USB3
-HDD WD 500 Gb
-boîtier advance turboost.... (parfois ventilé avec mon gros ventilo poussé au max)
J'imagine que changer de carte graphique suffirait dans un premier temps mais j'imagine devoir changer mon alim avec (qualité - / manque de puissance)
Sinon je prend soin de nettoyer mon pc correctement et de faire attention au quotidien.
  1. " plus le temps passe en pleine partie plus mon pc peine à le faire tourner correctement même en baissant tous les paramètres, ce qui me fait dire qu'il serait temps de changer certains composants "
    Un composant informatique ne perd pas en performance à l'usure comme un appareil mécanique! Il perd en performance à cause du changement des conditions environnantes (température, principalement).
    Commence par dépoussiérer les radiateurs!
    Et songe aussi à changer ton bloc alim. Par sécurité et par principe (réduire l'énergie perdue en chaleur, à cause d'un faible rendement).
    1. Le dépoussiérage je le fais régulièrement.
      Niveau température mon gc est à 50-60°c le cpu ~50°c max, beaucoup moins pour le reste.
      Je me disais qu'étant donné que gearbox recommande une GTX 560 ma 550ti allait avoir du mal...
      Si je change ma carte graphique + bloc d'alim le reste de ma config tiendra le coup à ton avis?
      1. " Si je change ma carte graphique + bloc d'alim le reste de ma config tiendra le coup à ton avis? "
        Oui.
      2. Sans aucun soucis, une bonne alim 500w 80+ et une petite 7850 1go t'es auras pour 200-220 euros et ton pc sera bien plus performant!!!
      3. Yes!
        Merci :)
