DVD transformé Flash USB
J'ai utilisé cette technique car on m'avait dit que le dvd serait comme une clé USB ce qui me permettrait de remplacer régulièrement après modification mes fichiers.
Le problème est que même si je supprime les fichiers déjà dessus, la place utilisée précédemment devient inutilisable... en gros si je met 2 go de fichier dessus puis que je les supprimes, je ne récupère pas les 2 go.
J'ai essayé de le formater pour obtenir la taille par défaut mais sa ne change rien.
C'est normal? car la pour le coup je ne vois pas du tout l'utilité de cette option.
Merci.
    Cela ne peut fonctionner à ma connaissance que sur les DVD-RAM : https://fr.wikipedia.org/wiki/DVD-Ram
    Pour les DVD-ROM (les plus courants) cela ne fonctionne pas donc employer des DVD RW qui sont réinscriptibles. Dans ce cas, on grave --> on efface --> on grave de nouveau dessus jusqu'à usure du disque.
    Il y a bien aussi la technique de gravure en multisession mais je ne l'évoquerais pas ici car je n'y suis pas partisan. Malgré cela, certains l'emploient avec satisfaction ;)
    Cordialement
      salut
      prend un DVD-/+RW que tu formates
      et travailler par copier / coller
      à+
      1. Salut et merci de vos réponses.
        "la technique de gravure en multisession" si elle consiste à ne pas fermer la session afin de rajouter du contenu jusque utiliser la taille total du cd, je l'utilise déjà.
        Pourquoi avoir fait cette option si c'est pour les RW? j'ai des CD RW et ils font déjà de base ce que propose cet outil Windows.
        Ce qui est bizarre c'est que sa me permet de faire exactement ce que je fais avec ma clé USB, sauf que même si je supprime un fichier qui libère la moitié de l'espace du DVD, l'espace est pas réutilisable, je peux donc me retrouver avec un DVD vierge d'apparence mais qui est affiché plein une fois avoir utilisée cette option.
        1. ?
            pour retrouver tout le volume , tu recopies les fichiers sur le disque dur
            et tu reformates le DVD-RW
          2. Pas mieux ;)
            En multisession, les fichiers gravés le sont "définitivement", ils ne sont que cachés pour permettre l'écriture des autres sessions. SI tu n'as pas un lecteur capable de lire les disques en multisession, alors tu ne les vois pas mais ils sont quand même présent sur le disque d'ou cette impression de n'avoir plus que la moitié de la capacité de stockage.
            Voir par exemple : http://image.noelshack.com/fichiers/2012/37/1347797841-nero7-multisession-09-edited-0.jpg
            Les fichiers issues de session précédentes sont grisés.
          3. Salut,
            Ok merci en gros comme c'est pas un RW au lieu de m'en faire un Flash USB comme indiqué il m'a donc fait une mutlisession... Bon et bein le cd est inutilisable alors, tant pis.
            Merci de l'info.
