Alimentation assez puissante ?
Bonjour, je voudrais savoir si mon alimentation antec truepower 650 watt certifier 80 bronze suffit pour alimenter mon Pc car mes performances graphiques sont catastrophiques en crossfire. Quand je le desactive, les jeux, par exemple bf3, tournent mieux mais quand je debranche la carte du port pci 2 les jeux tournent nickel. Ensuite, quand les 2 cartes sont activees le bloque d'alimentation se met a siffler au lancement d'une application 3D ou alors quand les ventilateurs des cartes sont au maximum.
D'apres vous, est-ce que j'ai assez de puissance en alimentation et est-ce pour sa que mon crossfire est ralenti et que mon Pc fonctionne mieux avec une carte debranchee ?Merci de vous pencher sur mon probleme.
Configuration
Carte mere gigabyte z68ud3b3
Processeur Intel i5 2500k oc a 4.1ghz
Gskill Ripjaws X DDR3 PC3-12800 - 2 x 4 Go (8 Go) 1600 Mhz - CAS 9
2 carte graphique HIS RADEON HD 6870 1GO ICEQ X TURBO version oc en crossfire
boitier ANTEC-LanBoy-Air
Un disque dur 750go Sata 2
Un lecteur graveur cd DVD
6 ventilateur de 120 cm
USB une cle bluetooth resepteur clavier et sourie resepteur manette Xbox 360
Configuration
D'apres vous, est-ce que j'ai assez de puissance en alimentation et est-ce pour sa que mon crossfire est ralenti et que mon Pc fonctionne mieux avec une carte debranchee Merci d'avance de vous pencher sur mon probleme.
Configuration
USB une cle bluetooth resepteur clavier et sourie resepteur manette Xbox 360 -
Salut
oui c'est assez puissant mais pour être sur de pas griller le bloc d'alim le mieux serait du 750 Watts en +80bronze et comme sa le jour que tu voudras upgrader ton pc avec une CG plus puissantes tu pourras ainsi la mettre
Voila -
Merci de m'avoir repondu mais pourquoi le Pc tourne mieux une fois que une des 2 cartes est debranchee ?
Ou alors je voulais changer mes 2 cartes contre une ati 7980 cela vaut-il le coup ou pas ? -
C'est pas qu'il tourne mieux ou pas c'est juste qui doit moins tiré d'électricité pour faire marche le pc je précise aussi que sur tu crossfire la 1er carte et utilisé à 100% et l'autre tourne en général autour de 70 %; 80% suivant les jeux
tu veut dire la 7970? car je connais pas la 7980
enfin si tu parle bien de la 7970 oui elle vaut plus que le coup sa sera au dessus des 6870 en crossfire niveau performences.
mais je précise aussi qu'une seul des 6870 aurait suffit après faut voir ce que tu compte faire avec le pc -
Je veux pouvoir jouer sur les reglages Max sur ma tv panasonic 42et5e c'est pour ca que j'ai achete un crossfire ati 6870 mais a chaque fois que je lance un jeux le Pc rame.
En gros mes 2 cartes me servent a rien sa me soule. J'avais le meme probleme avec un crossfire 5770 et 4770 je comprend pas d'ou peut venir ce probleme de ralentissement. Pilote a jour, bios a jour et app profil a jour aussi. Temperature carte a 60 degres en charge et processeur entre 45 et 50 degres. D'ou peut venir le probleme d'apres toi ? Oui je parlais bien de la ati 7970 lol-
tu te connecte avec quel type de cable et quel adaptateur pour la télé (si tu te connecte avec un cable HDMI connecteur plaqué or de préférence il devrait pas y avoir de soucis)
le ralentissement pourrait aussi provenir du faite que la carte ne gérer pas les très grandes résolution (celle de la télé mais la je ne suis pas sûr) -
