Comment partager mon adsl entre 2 pc ?
je voudrais partager ma connection adsl entre 2 machines.
je suis chez club-internet modem usb b-focus
merci de votre aide...
ps : je suis totalement néophyte en la matière
dumé
  1. Bonjour ( c'est bien pour commencer :-) )
    Quels sont tes systemes d'exploitations ?
    D'une manieres general il faut connecter les 2 ordinateur en reseau ( 2 carte reseau , un cable croisés) et lancer le partage de connections , ils existe bien d'autre manieres , elles sont plus complexes et , reservé au pro ou a des gens avancé dans le domaines informatique
    @Bientot ( Pour terminer c'est bien aussi :) )
    YoYo
    1. merci yoyolut pour ton début de réponse.
      mes 2 systèmes d'exploitation sont de type windows 98
      tu me dis qu'il faut 2 cartes réseau ok
      mais qu'est-ce qu'un câble croisé ?
      dumé à yoyo
  2. Contributeur sécurité
    Bonjour dumé, bonjour à tous,
    Comme te l'écrit YoYo, il te faut mettre tes 2 ordinateurs en réseau :
    matériel -> 1 carte réseau Ethernet pour chacun des ordinateurs + 1 cable Ethernet de type croisé.
    Un "cable croisé" est un cable Ethernet qui comporte un connecteur de type RJ45 aux extrémités (à brancher au connecteur de chacune des cartes ci-dessus)... ce cable a 8 fils (dont seulement 4 -je crois- sont utilisés) ; pour une liaison entre 2 cartes (ton cas), on utilise un cable de type croisé dans lequel le cablage est croisé par rapport à un autre type de cable (dit "droit") qu'on utilise pour les réseaux avec plus d'ordinateurs (et dans ce cas, on y ajoute un concentrateur ou un commutateur). Tu peux soir cabler, soit acheter ce cable.
    Il te faut ensuite installer ces cartes dans tes systèmes.
    Il te faut ensuite paramétrer le réseau.
    Il te faudra enfin paramétrer le partage Internet.
    Je ne donne pas de détail sur les points autres que le matériel, te laissant le soin de t'occuper de ce premier point... on continuera lorsque tu seras prêt !
    Il faut néanmoins préciser que le réseau évoqué ci-dessus est limité à 2 ordinateurs.
    @12C4
    Ipl
    1. merci ipl de ton message.
      tes explications vont m'être d'un grand secours dans le montage de cette connection.
      @trébiento ipl
      dumé
    2. bonjour
      La question de dumé m'interesse beaucoup. Je suis plus avancée dans l'installation. J'ai déjà deux pc en réseau. Un pc equipé de w2000 avec le modem adsl alcatel speed touch et un px avec xp.
      N'y a til pas moyen de se passer d'un routeur?
      merci pour ton aide
    3. Contributeur sécurité
      @joelleBonjour joelle,
      Oui, il y a moyen de se passer de routeur ! bien sûr !
      Lis le post que j'ai mis plus bas (liens vers mon site)... ou lis les fils de discussion du forum "Réseau".
      @12C4
      Ipl
    4. @iplmerci pour le tuyau. Tout fonctionne à merveille
  3. Salut !
    Petit rajout , le cable droit est utilisé dans le cadre de reseau disposant d'un Hub , tu peut tres bein faire un reseau 2 poste avec un cable droit et un Hub qui te permettrais par la suite une evolution du nombre de poste sur ton reseau de plus le reseau 2 poste et assez compliquer et pas toujours trés fonctionel ( cela reste cependant mon opinion )
    @+ YoYo
    1. merci à toi yoyo
      j'espère passer à la seconde opération trés prochainement.
      Je veux dire par là, paramétrer le système.
      dumé
    2. @duméSalut Dume
      Je me permet de rajouté.... moi qui est pratiqué la chose dernierrement, utiliser Windows XP qui réglera les parametres resaeu ( adresse IP ect.. ) a ta place.
      Utiliser un Switch plutot qu'un Hub, ta connection serat plus rapide.
      Windows XP t' apportera beaucoup d'aide!!!
  4. Contributeur sécurité
    Bonjour à tous,
    Excusez moi pour ce "post donneur de leçon" !
    Certes il n'est pas interdit de faire des suggestions d'amélioration, mais il est mieux de répondre d'abord à la question de doumé !
    Lorsque quelqu'un nous demande un coup de main pour démarrer sa Clio, ne lui répondons pas qu'il est mieux d'acheter une Mercedes.
    Doumé nous dit qu'il a 2 ordinateurs avec Windows 98 dont l'un a un accès Internet par un modem ADSL USB.
    OK !
    Une des meilleures réponses est :
    Il convient de mettre les 2 ordinateurs en réseau grâce à une carte réseau Ethernet par ordi et un cable croisé entre les 2. On pourra ainsi paramétrer le partage de la liaison Internet obtenue par l'installation du modem ADSL sur l'un des ordinateurs.
    (accès Internet par modem ADSL USB déjà obtenu)
    - acheter 2 cartes réseau Ethernet 100 Mbps et un cable réseau Ethernet croisé.
    - insérer une carte réseau Ethernet dans chacun des ordinateurs
    - installer les cartes dans le système (pilote, couches réseau)
    - brancher le cable Ethernet croisé dans le connecteur des cartes
    - paramétrer le réseau
    - paramétrer le partage de connexion Internet (peut être effectué en même temps que le paramétrage réseau)
    Il n'est pas interdit de parler des avantages et des inconvénients :
    - installation limitée à 2 postes... mais il est facile de passer à plus de 2 en ajoutant un concentrateur ("HUB") ou un commutateur ("Switch") et en remplaçant le cable croisé par 2 cables Ethernet droits.
    - l'installation modem USB branché sur l'un des ordinateurs oblige à allumer cette UC pour avoir l'accès Internet sur l'autre ; une installation plus sophistiquée aurait été (ce n'est qu'une suggestion pour les autres puisque doumé a déjà son modem) : un modem Ethernet à brancher sur le hub.
    >utiliser Windows XP
    >Utiliser un Switch
    Hors sujet pour doumé... installer XP à la place de 98 n'est pas une petite opération (sûrement changement de machine) ; installer un switch... doumé n'a pas l'air d'avoir une entreprise à équiper !
    @12C4
    Ipl
    1. Contributeur sécurité
      Rebonjour à tous,
      Voici deux liens utiles vers mon site :
      -> http://gerard.melone.free.fr/IT/IT-Network.html (page de généralités réseaux)
      -> http://gerard.melone.free.fr/IT/IT-Network2.html#11 (page pratique : fils de discussion de CCM et notamment, l'excellent post de metathesus qu'il copie-colle souvent... ; ce chapitre devrait plutôt être intitulé "partage de connexion Internet" et non "réseau sur les forums")
      Il y a également, en regardant sur la partie centrale, un lien vers Pierre's Networking FAQ Homepage (en Français) -> http://www.pnfh.net/
      @12C4
      Ipl
      -1
