Test Disk : HELP !
Suite de mes péripéties (je m'arrache les cheveux !!!).
A l'ouverture de mon DDE WD, un message s'affiche : il me demande si je veux le formater. NOOOONNN !!! Impossible de l'ouvrir par ailleurs, ni sur mon PC fie, ni sur mon pc portable. Le cauchemar. Errant de forums en forums, j'essaie plusieurs choses sans succès, et là, je suis sur une piste pour sauver mes données : Testdisk !
Le hic, c'est que je comprends rien à ce logiciel... Est-ce qu'une bonne âme pourrait m'éclairer ? Je sais pas comment sauver mes données (photos de mon petit bouchon et dossiers pro hyper importants...).
Je suis sur Testdisk, il repère ENFIN mon DDE ainsi que les fichiers à l'intérieur. OUF ! Certaines lignes sont rouges, d'autres blanches. Je fais quoi maintenant ?
HELP !
Merci à ceux d'entre vous qui sauront m'éclairer,
Claudette
18 réponses
Problème central: un disque dur externe WD affiche une demande de formatage à l'ouverture, bloquant l'accès et poussant à rechercher des méthodes de récupération de données pour photos et documents professionnels. Plusieurs conseils apparaissent: éviter d'écrire sur le disque, tester en mode lecture seule via Testdisk, vérifier l'absence d'erreur matérielle, et préférer un démarrage en environnement Linux LiveCD pour récupérer les données. Des options abordées incluent l'usage de chkdsk sur Windows lorsque le lecteur est accessible, ainsi que la prudence concernant les ports USB et les manipulations de partition sans risque. En cas d'état RAW persistant, le recours à un professionnel peut être nécessaire, car certaines solutions évoquées ne garantissent pas la récupération sans perte et nécessitent une expertise spécialisée.
ContributeurEst que c'est un disque système ?
Est-il reconnu dans le module d'administration et gestion des disque ?
Pouvez-vous lancer une analyse du disque ?
Pouvez-vous lancer un Chkdsk ?
Avez-vous la possibilité de la brancher sur un autre ordinateur ?
Pour pouvoir recuperer vos données ? -
Philou,
C'est un DDE externe avec seulement des données (musiques, photos, doc,...)
Je ne peux pas lancer d'analyse du disque.
Ni de Chkdsk.
Le brancher sur un autre Pc, même sur un mac, ne donne rien.
Mais j'ai accès à d'autres postes si besoin.
Vous avez une idée?
Merci à vous,
Claudette -
Il semble que c'est un externe puisqu'il l'essaie sur un pc bureau ou laptop.
Le format de fichier n'est pas devenu RAW par Hasard ? -
Tribun,
Merci pour ta lecture.
Comment savoir s'il est passé en RAW ?
Est-ce visible via Chekdisk (le seul logiciel qui parvienne à atteindre mon DDE) ? -
Ce n'est pas Chekdisk mais la console est chkdsk.
Dnas l'invite de commandes tape chkdsk et entrée.
Quand tu clic sur ton DDur et propriétés est ce que tu as quelque chose comme informations ?
Utilisation de Testdisk.
https://forum.pcastuces.com/default.asp
Qui aime l'instruction ! trouve la connaissance qui vient de la réflexion !
PS. Créez souvent un point de restauration ! cela résous pas mal de problèmes.-
Mon pc m'interdit l'accès à chkdsk au motif que je ne suis pas administrateur, alors que le seul compte dont je dispose et que j'utilise sur mon pc est un compte administrateur.
Clic droit dur DDE m'indique 0 octets... alors que j'ai 40 Go de données. Chekdisk, par contre trouve les fichiers un par un, et es 40Go.
clic droite sur l'invite de commande (dans accessoires) et exécute en tant qu'administrateur.
Merci pour le tuto Tribun. Je l'ai déjà consulté, mais je trouve ça complexe et j'ai peur de faire une betise..
Penses-tu que Testdisk va pouvoir me permettre de copier mes données ailleurs sur mon PC ? Parce que le DDE semble mort ou en tous cas très mal en point. Je ne lui fait plus confiance...
Le chkdsk va tous simplement vérifier les erreurs tu aura un rapport sur la page.
le chkdsk peut de redonner l'accès a ton DDur si cela est encore possible.
Lance l'analyse si elle peut démarrer.
Regarde sur le chkdsk le format de fichiers.
PS. Créez souvent un point de restauration ! cela résous pas mal de problèmes. -
Voila ce qui est mentionné sur le tuto.
2ème notion qui en découle = strictement aucun risque tant qu'on ne fait qu'explorer les partitions et le DD.
Le danger potentiel vient de la fonction [Write] qu'il ne faut utiliser qu'en connaissance de cause (être sûr de ses manips)-
claudette75
http://www.pcastuces.com/pratique/materiel/reparer_raw/
un tuto avec testdisk...
et un lien pour tester la faisabilité avec data recovery:
http://www.easeus.com/datarecoverywizard/recover-raw-drive.htm
"La version de démonstration de l'Assistant de récupération de données vous donne une idée
beaucoup plus juste sur les chances de récupération de données à partir de votre disque dur avant de décider à l'achat. Vous pouvez acheter la version complète pour récupérer des données." -
Avant de voir un pro car cela coûte cher !
Tu peut essayer avec ce logiciel > Recuva pour recouvrir tes fichiers, du moins un bonne partie.
ContributeurJ'ai vu beaucoup de choses mais je ne sais toujours pas si votre disque est accessible dans
Win 7 panneau de configuration
Système et sécurité
Outils d'administration
créer et formater des partitions de disque dur
gestion des disques
Analyser les disques de nouveau
votre disque est-il présent
sélectionner le disque
clique droit
Propriété
Outils
Vérifier maintenant -
Rebranchez le DD externe, puis aller sur démarrer, exécuter là taper : diskmgmt.msc puis faire un clic droit dessus et choisir : modifier la lettre de lecteur etc..., choisir une lettre comme Z.
Fermer la gestion des disques puis ouvrir le poste de travail et controler si cette fois il ne flanche pas. -
Des nouvelles du front :
Information importante : je viens de voir que mon DDE est au format RAW... J'ai lancé EASUS, mais il me met 20 heures de process (pour 40 Go de données). Et en plus il est payant. Stellar Phoenix m'a tout retrouvé en 3 minutes, mais il est
payant également !!!
Y a t-il une solution GRATUITE pour remédier au problème ?
Note : je peux à présent atteindre le chkdsk ! Qui me confirme d'ailleurs le RAW. Le bout du tunnel n'est peut être pas si loin...
Quelqu'un à une idée lumineuse ?
Merci à vous,
Claudette-
Essayer d'aller panneau de configuration, outils d'administrations, gestion de l'ordinateur, gestion des disques, faire un clic droit dessus, puis supprimer le volume, il doit vous mettre le volume en espace non aloué, puis après sur ce meme disque, faire un clic droit et création d'un volume, donc régler les paramètres du disque et sur la dernière fenetre, il demande si vous voulez ne pas le formater, et à ce niveau là vous ne cochez pas cette case, mais il faut cocher les deux du bas : formatage rapide et compression etc..., puis vous continuez.
La partition est maintenue, et devrait etre comme avant.
Redémarer le PC puis voir.
ContributeurFaire dans démarrer
taper cmd.exe
chkdsk x: /f x étant la lettre du lecteur cela doit réparer cette erreur
faite une recherche sur le site partition NTFS transformé en RAW vous aurez des infos, les mienne en sont extraites. -
Non! le problème comme je l'ai souligné plus haut est que le fichier on étés changés en RAW qui est un format image.
Tu ne saura pas récupérer de fichiers ! il ne te restera plus qu'à formater.
On ne trouve aucune solution sur le net a ce sujet.
Mais Easeus est un logiciel de partitionnement et pas de récupération de données.
Essayes avec un CD Livede linux: https://www.commentcamarche.net/faq/24285-recuperer-ses-donnees-personnelles-avec-toutou-linux -
Photorec est capable il doit être sur le même cd que testdisk en tout cas avec les liens de chargement de l'astuce (et c'est aussi linux mais il y a les tutos):
http://www.commentcamarche.net/faq/309-recuperation-de-donnees-perdues
On lit ça sur le tuto de photorec, même si j'ai jamais utilisé c'est bon signe:
Pour récupérer des fichiers depuis une image disque, utiliser
photorec image.dd pour analyser une image brute d'un disque (raw image)
