Problème nouvelle CG
Bonjour à tous :)
Je viens d'acquérir une nouvelle CG qui est la Gainward GTX570 1.2Go GDDR5 GS.
J'avais une nVidia 260 GTX auparavant qui commencait à souffrir, tout ça sur un PC monté HP Pavillon Elite HPE 130FR.
Je viens de désinstaller mes anciens pilotes, puis après avoir mis en place la nouvelle CG dans la tour, je tente un redémarrage et cela me fait 3 bips, du genre 2 bips courts puis 1 bip long, et cela en continu sans que le PC ne démarre.
Après maintes recherches par-ci et par-là j'ai vu que cela pouvait correspondre à un problème de CG mal insérée dans les fiches, j'ai donc répéter l'opération plusieurs fois (en soufflant également sur le branchement en cas de poussières) et rien n'y fait.
J'ai remis mon ancienne GTX260 et ça fonctionne, par contre sur celle-ci je dois brancher un cable provenant de la CM d'un slot qui se nomme JSPD1 alors que sur la GTX570 je n'ai aucun branchement pour ce cable.
Si vous pouviez éclairer ma lanterne, ce serai avec une très grande reconnaissance de ma part, car là je ne sais vraiment plus quoi faire !
Merci par avance !
  1. bonjour,
    tu as quoi comme carte mere?
      Ma CM est une MS-7613 (Iona-GL8E)
    2. et quand tu branche la nouvelle carte tu ne l'alimente pas???
    3. Je la branche avec le cable "P8" (6 broches), mais je n'ai aucun emplacement pour le cable nommé JSPD1 sur la CG.
      La CG tourne (les ventilos se mettent en route lors du boot) mais ca se bloque et les 3 bip continuent..
    4. tu la branchées sur le port pci express x16??
    5. Oui, sur le même port que mon ancienne 260
  2. Slt,
    J'ai trouvé quelques détails sur le PC:
    http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c02000592&tmp_task=prodinfoCategory&cc=fr&dlc=fr&lang=fr&lc=fr&product=4108202#N1347
    Alim 460W: Si elle n'est pas géniale ça risque d'être limite pour une GTX570.
    Normalement sur la CG, il y a 2 connecteurs alim PCI-E (6pins et 8pins)
    1. Oui, et le 6pins est branché mais ca n'y fait rien..
    2. Mais, sur la CG il n'y a que 2 branchements possibles : 6 et 8 pins.
      Les 6 pins s'adaptent sur les 8 aussi ?
    3. oui tu dois brancher les deux...
