Problème démarrage pc siemens amilo
Bonjour,pendant que je travaillais mon pc s'est brusquement éteint; quand je l'ai remis en marche après l'apparition de la page siemens futjisu l'écran devient noir et les écritures suivantes apparaissent:
-NSC DP 83815/DP 83816 Macphyter-fast ethernet UNDI V1 00
-Copyright(c) 2002 national semiconductor corporation all right reserved
-Preboot execution environment PXE 2.0 (build002) copyright (c) 1997-2000 intel corporation
-PXE-E61 Media test failure, check cable
-PXE-MOF Exiting macphyter PXE ROM
-Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press key
mon ordinateur est un portable siemens futjisu
8 réponses
  1. salut , d'apres ce que tu as ecrit , ton systeme a sauté , il faut reinstaller windows . avant ca trouve toi un moyen de recuperer tes données sur le disque dur pour pas les perdre.
    si t'as le dvd de windows met le et fait demarrer ton pc a partir du dvd et tu verras que ca demarre
    1. merci j'essayerai mais comment recupérer mes données si tu peux m'aider ça m'arrangerais
      1. ca tu peux le faire
        - soit avec un cd qui s'apelle knopixx qui appartient a linux ,il contient un systeme d'exploitation qui s'execute a partir de ce cd , tu peux le telecharger gratuitement et tu fais demarrer ton pc a partir de ce cd , apres tu peux lire tes disques locaux et la tu peux transferer tes données du disque qui contient ton ancien systeme ex C: vers un autre disque ex D: , ou bien vers un disque dur externe ou une lcé USB.
        - soit si t'as un boitier de disque dur externe 2,5 " , tu peux demonter le disque dur de ton pc et le mettre dans ce boitier , et tu peux le lire dans un autre pc et c'est la aussi que tu va transferer tes données, apres tu remetteras le disque dur et tu reinstalles windows normalement.
        1. ok merci mais peut on le faire avec une clé adaptée
          1. je n'ai pas le necessaire dont tu as parlé mais est ce qu'il n'ya pas un moyen de récuperer les donnees avec une clé USB?
            1. non juste comme ca c'est pas possible parceque ton pc ne demarre pas. et pour ca il te faut ce cd , telecharge le fichier et grave le sur un cd apres tu pourras demarrer ton pc a partir de ce cd et recuperer tes données
