Un bon PC de jeux pour pas trops chère
Bonjour, je cherche un bon PC de gamer mais pour un budget d'environs 700/800€ max j'ai dabords cherché un PC complet mais cela a été un véritable échec ensuite je me suis placer sur les composant du PC et ne mi connaissant pas énormement en informatique j'aimerais connaitre vos avis et si s'est possible me dire se que vous auriez choisi avec mon budget
Merci beaucoup a ceux qui prendront le temps de me répondre
    Je vais te proposer une config sur mesure...
    Tu souhaites un PC avec ou sans OS (Windows Seven) ?
    As-tu l'intention d'overclocker le processeur ou d'ajouter une seconde carte graphique par la suite ?
    Es-tu capable de monter toi-même le PC ?
    A+ =)
      bonjour,
      tu peux lire les config que je propose ici :
      https://www.commentcamarche.net/faq/14015-pc-les-configurations-recommandees-pour-unites-centrales#pc-joueur-multimedia-intermediaire-a-750-1000
      et aussi celles de Hardware :
      https://www.hardware.fr/articles/786-4/pc-gaming.html
      1. effectivement les config que tu propose sont tous interessante mais je ne s'est pas ou trouver les pièce une par une
    2. Salut,
      alors oui je souhaite avoir un PC avec OS
      pour ce qui est overlocker le processeur je ne s'est pas trops comment sa marche donc faudra m'expliquer^^
      et je n'est jamais monter un pc moi même mais j'ai regarder pas mal de tuto cela ne me semble pas très difficile
      merci a toi ;)
        Overclocker un processeur, c'est augmentée sa fréquence de fonctionnement pour améliorer un peu ses performances.
        Plus d'infos :
        https://www.commentcamarche.net/contents/1023-overclocking
        Tu penses le faire par la suite ou tu comptes plutôt laisser le processeur comme il est (avec sa fréquence d'origine) ?
      2. si je me sens capable d'overclocker le processeur je pourrais essayer donc pourquoi pas^^
        mais au cas ou je n'arriverais pas a l'overclocker se serrait mieux de mettre un processeur convenable sans overclocker
    3. Contributeur
      OK... Voici donc ce que je te propose :
      CM : https://www.materiel.net/carte-mere/l443/+fb-C000000806/
      CPU : https://www.materiel.net/produit/201101040026.html
      CG : https://www.materiel.net/produit/201010140208.html
      RAM : https://www.materiel.net/produit/201101040017.html
      Alim : https://www.materiel.net/alimentation-pc/l445/
      DD : https://www.materiel.net/produit/201010270088.html
      Lecteur / Graveur : https://www.materiel.net/produit/201106140035.html
      Boitier : https://www.materiel.net/produit/201103030095.html
      OS : https://www.materiel.net/produit/201401080030.html
      + Montage : https://www.materiel.net/produit/201707180097.html
      TOTAL : env. 799€ (OS et montage inclus, hors installation OS)
      > Installation OS (facultatif) : +35€
      Voilà, cette config correspond tout juste à ton budget. Elle est optimisée pour l'overclock du processeur (comme ça si tu décide d'overclocker, tu pourras le faire efficacement et si tu décides de laisser le processeur comme il est, tu pourras aussi...). C'est une config qui te permettra de jouer sans aucun problème et dans de bonnes conditions à tous les jeux actuels et à venir.
      Tu recevras le PC monté, il ne te restera plus qu'à installer l'OS, sauf si tu choisis d'ajouter l'installation OS à ton panier auquel cas tu recevras le PC prêt à l'emploi.
      Dis-moi ce que tu en penses et si tu as des questions , n'hésites pas !
      LordMacDragus
      1. +1 tout est la.
        j'aurais peut être tendance à mettre une 6870, pour avoir une meilleure puissance graphique.
        sinon jsuis d'accord pour tout le reste.
        Sinon d'expérience le z9+ peut s'avérer bruyant, c'est pourquoi je propose cete option:
        https://www.materiel.net/rheobus/l450/
        afin de réguler le ventilo latéral et arrière (le top et le frontal le sont déja)
        Je ne sais pas si la p8p67 LE propose la régulation chassis fan (si c'est le cas, pas besoin du potentiomètre) je vais vérifier ;)
      2. merci a vous deux toute les pièce me plaise donc je suis très satisfait merci beaucoups d'avoir perdu du temps a faire toute cette config
      3. Contributeur
        Salut geekosa ! ;)
        La P8P67 LE est équipée de la fonctionnalité "Asus Fan Xpert " qui permet grâce à un logiciel fourni avec la CM de régler la vitesse de rotation des ventilos. Skyflash pourra s'en servir si il trouve que les ventilos du Z9 plus sont trop bruyants...
        Skyflash > Bah de rien ! N'hésite pas à nous tenir au courant de ton choix final !
      4. ok pas de soucis alors ;)
        PS: pour le z9+ chercher mieux pour le meme prix, vous pouvez chercher longtemps!! ^^
      5. bonjour, pour le choix je pense que je vais choisir ta configuration qi me semble tous a fait comme je voulais (rapport qualité/prix)
