Problème lecture disque dur
Je suis nouveau sur ce site et pas très fort en informatique. J'espère que la question n'a pas encore été posé, mais en cherchant je n'ai trouvé aucune réponse à mon problème qui est le suivant:
J'ai un portable ou j'avais XP dessus qui est HS alors j'ai pris le disque dur que j'ai branché sur une ancienne tour que j'avais, mais je n'arrive pas à démarrer normalement. Seul les modes sans échec fonction.
Lorsque je sélectionne les autres modes, l'ordi plante lors du chargement d'XP, un écran bleu avec des données apparait et disparait très vite puis l'ordi redémarre et me demande de quel façon je veux démarré windows.
  1. Bonjour.
    Tout ceci est normal , si vous changez de carte mère tout en gardant le
    système Windows OEM , ça ne marchera pas , cassez votre tirelire pour
    un Windows 7 .
      Tout à fait normal,
      En mode sans échec le système fonctionne avec des pilotes de base "passe partout" alors qu'en mode normal il tente d'utiliser, par exemple, le pilote de la carte graphique du portable pour faire fonctionner celle de la tour.
      Forcément c'est pas la même et ça coince.
      Cela concerne aussi les pilotes du contrôleur de disque, du contrôleur réseau, du chipset, etc.
        salut,
        si j'ai bien saisi, tu démarres directement sur le disque dur portable que tu as branché sur un pc de bureau qui ne possède pas de disque dur ?
        Si c'est le cas :
        il suffirait pour que cela fonctionne que la configuration de ce pc corresponde au même type de chipset que celui du portable. Dans le cas contraire, pas possible de démarrer un système qui n'as pas été installé sur un matériel identique.
        Les solutions qui te reste si tu veux récupérer les données :
        1 - sur ce pc tel que tu l'utilises actuellement, démarrer sur un live cd Linux afin d'avoir accès au contenu de ton disque dur portable.
        2- mettre ce disque dur en second sur un pc qui possède un système Windows en état de fonctionné. Le disque dur du portable sera reconnu dans le poste de travail et tu pourra récupérer le contenu.
        3- Si c'est pour l'utiliser directement comme disque dur système il faudra le formater, puis installer de nouveau XP.
        le druide sans la potion.
        1. Merci bcp pour vos réponses,
          Mon but est d'abord de récupérer les données de mon disque dur et ensuite peut être l'utiliser comme disque dur.
          Mais avant de le formater j'aimerai quand même récupérer les données.
          Et pour mettre le disque dur en second tu fais comment? T'utilise un adaptateur avec USB ou il y a moyen autrement???
            c'est quoi comme type de disque dur au niveau connexion > IDE ou SATA ?
            Normalement si tu l'a connecté sur un pc c'est du sata car la connexion ide n'est pas pareil sur un disque dur portable, il faut un adaptateur 2''1/2 > 3"1/2
          2. SATA.
            Ok merci bcp j vais regardé à ça.
        Discussions similaires
        disque dur et bbox bouygues
