Problème ordinateur
Je viens sur le forum car j'ai un énorme problème !!!
Je vous dis tout ce qui c'est passé :
Hier, je fais un dossier important que je devais rapporter pour aujourd'hui, je l'utilise pas de problème.
15 minute plus tard j'ai fini, je bouge la souris... rien je tape sur le clavier... rien je pensais que c'était un problème de souris ou de clavier mais quand j'appui sur ver. num et que le clignotant vert reste figé j'ai compris qu'il avait buggé.
j'appui 5 secondes sur le bouton allumé/éteindre et mon ordinateur s'éteint.
Mais quand je réallume la première fois, aucun bip, deuxième fois un bip tout les 4-5 secondes puis la troisième et dernière fois, sa fait la même chose.
Il était tard je me suis dit tans pis je verrai demain.
le lendemain (aujourd'hui) je reéssaye la première fois sa se lance sans problème... youpi mon problème est réglé mais 10min plus tard écran noir sa redémarre mais mon écran est toujours noir.
J'ai éssayé plusiers fois mais sa c'est soldé par un échec.
A noter comme meme qu'au démarrage j'ai 2 bip au lieu d'un.
Je pense que c'est le processeur car depuis mercredi quand je lance une application sa bug (2 fois).
Maintenant, à l'heure où j'écrit, quand j'allume mon ordi, le voyant bleu ne s'allume plus et le ventilateur tourne 3-4 secondes puis sa s'éteint.
J'espère que vous pourez m'aidez car être sur un ordi portable c'est pas top comme sur bureau.
Je vous en supplie aidez moi et je ne serai comment vous remercier.
Merci d'avance
P.S mon ordi à été acheté le 22 mars 2009 à 13h01 c'est un packard bell avec laquelle je n'est jamais eu de problème et c'est un ordinateur de bureau.
12 réponses
Un problème matériel survient sur un ordinateur de bureau Packard Bell sous Windows Vista SP2, avec des symptômes de blocage au démarrage, écran noir après réinitialisation et bips post variables. Plusieurs éléments suggèrent un problème matériel: mémoire vive défaillante, carte graphique ou processeur affectés, avec des tests recommandés tels que MemTest ou l'essai avec une carte graphique identique empruntée et vérifications du post BIOS. Des échanges évoquent aussi le remplacement éventuel de la carte mère et du processeur et la nécessité de vérifier la pâte thermique ou le clear CMOS comme piste de résolution.
  1. S'il vous plaît à l'aide c'est d'une extreme urgence en plus des invités arrive je vais comme même pas montrer un ordi qui ne marche pas !
    Merci d'avance
    1. Salut,
      Pour commencer en fonction de ses bips tu peux déjà te faire une idée du problème que ta machine rencontre.
      Regarde le lien si dessous
      https://www.commentcamarche.net/faq/389-bios-acceder-au-setup-du-bios
      1. Intéréssent, merci mais le problème c'est que mon ordi ne s'allume pas comme si l'ordi n'avait pas assez de jus (courants).
        Merci d'avance
        1. Oui mais au boot de ta machine il émet quand même des bips ? si oui lesquels ?
        2. non aucun bip sa s'empire de plus en plus c'est pour sa c'est urgent !
          sa me rappelle mon ancien ordi à sa mort... j'espère que mon cas n'est pas désespéré.
          Merci d'avance
        3. up SVP
        4. S'il vous plaît aidez moi je vous en supplie.
      2. Up SVP
        Je l'est ajoutée en contact mais rien
        1. Un peu de patience quand même.
        2. Oui mais c'est urgent excusez moi.
          Mais sa coule vite aussi...
          Si quelqu'un peut m'aidez. Merci
        3. C'est urgent parce que tu veux récupérer des documents ou quelques choses dans le genre
        4. Ouais et en plus je joue avec cette ordi...
          Pour info mon pc est en mousse je vous l'accorde mais j'ai changer la carte graphique avec une puissante c'est pour sa que j'arrive à jouer.
          Si quelqu'un peut m'aider... je chercherai une réponse sur le net mais c'est dur.
          Enfin bon, je vois que je suis pas le seul qui a un ordinateur qui s'allume puis qui s'éteint 5sec.
          Merci d'avance
        5. Pour récupérer tes documents ce n'est pas un problème et selon moi c'est plus importants que de jouer ( ceci n'est que mon amble avis ). Tu peux télécharger une distribution de GNU/Linux genre Ubuntu, l'utiliser en live cd et ainsi sauvegarder tout tes documents photos etc etc etc.
          Si ça t'intéresse regarde ce lien:
          http://www.vista-xp.fr/forum/topic2618.html
          Sur ce tuto la version d'Ubuntu est la 10.04, actuellement la version est la 11.04 mais ce n'est pas grave la marche à suivre est exactement la même
      3. S'il vous plaît, quesqu'il faut changer das mon ordi ?
        Merci d'avance
        1. Up
          1. Sur ton PB tu n'as pas un CD qui te permet de pouvoir faire un check-up de ton hardware comme beaucoup de fabricant propose
          2. Non j'ai pas ce CD.
            Et si je l'avait comment je pourrai le lancer ?
            Merci d'avance
          3. Au démarrage de ta bécane
          4. Mais sa s'allume puis s'éteint 5 secondes plus tard donc le logo PB ne s'affiche pas et je n'est pas accès au bios.
            Sinon j'ai testé en débranchent le CD Rom, le DD et le CPU et l'alim' tourné très très lentement, tansdis que, quand je rebranche le processeur l'alim' tourné normalement.
            J'en conclue que le processeur transmet l'énergie à l'alim'...
            Merci d'avance
          5. Ta machine démarre sur quoi en premier ?
        2. Non mais je l'ai créer et dieu sait combien de fois ce CD ma sauvé (restauration du système).
          J'ai fait une restauration du système puis j'ai désinstaller mcafee pour mettre mon bon vieux avira.
          Je part faire mon sac pour les cours et quand je revient sa a planter (les plantages étaient fréquents pendant 2 jours).
          Je précise qu'avec cette ordinateur, j'avait souvent des plantages (surement à cause du processeur).
          Merci d'avance
          P.S je précise que j'ai mis avira que pour voir si il y'avait des virus.
          Mais je me rappelle que macafee m'avait dit qu'il y'avait un virus et il était dans la quarantaine.
          Malheuresement, je devait partir et j'ai oublié de le supprimer.
          Le plus important maintenant c'est que l'ordi démarre au moins.
          1. Pour résumer la situation, tu ne peux rien faire avec ta bécane, ce n'est pas la joie.
            Ma question est la suivante car tu ne m'a pas encore répondu, es ce que ta machine démarre sur le lecteur CD / DVD ? pour savoir si il démarre dessus, tu insères ton DVD de restauration de Vista et tu boot ta machine, si tu verras bien ce qui démarre en premier.
            Si c'est ton lecteur qui boot en premier tu pourras toujours y mettre une distribution GNU/Linux afin de soit faire tes sauvegardes ou soit essayer de supprimer ton virus.
          2. Non ce n'est pas le CD rom qui démarre en premier.
            J'ai eu l'alim' et sa marche toujours pas ;( c'est quoi ? la carte mère, le processeur, le DD ???
            S'il vous plaît aidez moi.
            Merci d'avance
          3. ben comme ça à environ 600 km de chez toi c'est très difficile de le dire, mais pour avoir été contraint il y a quelque temps à plus ou moins le même problème mais avec un Dell je te dirais, mais sans aucune garantie que c'est la CM qui a rendu l'âme mais je ne suis pas devin donc très difficile à dire, en tout cas chez moi c'était ça.
          4. Bon je pense que je prendrai la CM alors.
            Pour moi c'est quasi sûr que c'est sa...
            Si tu as une idée sur quel composant à rendu son âme merci de me le dire.
            Merci d'avance
          5. Vous pouvez me confirmer que c'est la CM SVP.
            Merci d'avance
        3. Bonjour,
          @lulu69 : sa n'a pas marcher ;(
          Je pense qu'il faudrai changer la CM et le CPU...
          @hugobosdu66 : Si c'est pour dire des choses comme ça merci de t'abstenir, tu fais du HS et tu ne m'aide même pas contrairement à lulu69.
          Et compte sur moi pour signaler ton méssage à la modération !
          Merci d'avance
          1. Je pense qu'il va falloir vraiment pensé à changer ta CM ..... c'est vrai que si tes moyens te le permets tu devrais changer le CPU + la CM comme tu me le suggère ..... mais après faut' il que ta RAM soit compatible avec ton nouveau matos ainsi que toutes tes autres périphériques.
          2. Sa je sait qu'il faut qu'il soit compatible avec tout mes périphériques mais je ne savait pas pour la RAM.
            Je pensait que toute les RAM rentrerait...
            Comment savoir si la RAM est compatble avec la CM ?
            Pour la carte graphique c'est PCI-E et pour le processeur je sais que c'est le socket 775 LGA.
            Mais pour la RAM je ne sais pas...
            Merci d'avance
        4. Je vais prendre une carte mère ASROCK avec un intel celeron dual core E3400.
          Si vous avez des conseils pour améliorer mon PC ou la durée de vie, etc... n'hésitez pas ;)
          Merci à toi lulu69 et je te prévindrai si sa marche.
          Croisont les doigts ;)
          Bonne journée à toi
          1. Je me permets deux remarques, pourquoi prendre un intel Celeron car point de vue performance le celeron est moins performant que le pentium ? Si c'est une question financière je comprendrais très bien.
            En fonction de ta nouvelle CM et de ton nouveau CPU es-ce que ta mémoire vive est adaptée ?
          2. Oui mais bon c'est financièrement que j'ai pris un celeron et en plus pour le prix il convenait à mes attentes (je ne suis pas compliquer).
            Ensuite, oui j'ai vu la mémoire vive et elle convient à la CM.
            Maintenant j'espère que sa va marcher sinon j'y connait vraiment rien à l'informatique !
            Aller j'espère que la prochaine fois que je vient je dis que sa marche...
            Le colis va prendre 3 à 4 jours pour venir, patience et j'espère que je pourrai tenir le coup.
            J'achèterai un jeu PSP pour faire passez le temps.
            A bientôt et merci pour tout ce que tu as fait lulu69 ;)
          3. J'attends avec impatience de tes nouvelles à tout bientôt
        5. C'est bon sa marche depuis jeudi j'ai changer ma CM pour une AsRock et mon processeur (E3400)
          Merci de m'avoir aider lulu69 ;)
          Avant de passer en résolu, j'ai pas eu de pâte thermique sur le processeur je dois en acheter ?
          Car mon processeur chauffe beaucoup.
          Meric d'avance
          1. Super je suis content pour toi et oui il faudrait mettre de la pâte thermique car c'est elle qui fait office de *liaison* entre le processeur et le refroidisseur.
          2. Ok merci beaucoup beaucoup lulu69 ;)
            Passage en résolu
