Choix alimentation
pourriez vous ,svp, m'aider a choisir une alimentation pour ma nouvelle config.
j'ai déjà une alim mais j'ai peur qu'elle ne soit un peu juste, même si celle ci ne m'a jamais fait défaut :
https://www.cowcotland.com/news/16502/test-alimentation-xilence-gaming-edition-600w.html
ma config : carte mere p8p67 M pro, processeur 2500k, 8go ddr3 gskill, 2 disque dur SATA2, boitier lian-li avec 4 ventilo et un ventirad noctua. carte graphique gtx280
j'attends vos suggestion et je vous remercie d'avance
INGZZZ!!!!
  1. Avec 600 Watts tu en auras assez, ta carte graphique consommera au maximum 236 Watts, ton processeur, environ 95 Watts, tu fais le calcul : 600 - 240 ( on arrondit quand même ) - 100 ( on ajoute un peu plus ) = 260 Watts pour le reste de la config, tu compte à peu près 50 - 60 Watts pour la carte mère ( peut être même moins ) . . . Mais il y'a un hic, elle n'est pas certifiée 80+ donc à voir si elle saura envoyer assez de puissance en continu ... En sachant que maintenant, les alimentations ne disposant pas de cette fameuse certification 80 Plus, sont à déconseiller . . .
    Une mauvaise alimentation comme dit l'article : peut détruire du matériel .
    1. merci pour ta réponse rapide
      d'après ce test, l'alim est de bonne qualité meme si elle n'est pas certifié 80+,
      http://www.pc-boost.com/xilence600w_1.php
      Qu'en penses tu?
      autre chose, j'ai lu que la gtx 280 consommait 400watts en pleine charge...
      je te remercie encore
      INGZZZ!!!!
      1. Pourrais tu m'indiquer ta source ? Je n'ai jamais vu une seule carte graphique capable de consommer autant, tu as peut être confondu avec la puissance minimale de l'alimentation qu'il faudrait pour le système.
        Sinon pour cette alimentation, malgré qu'elle ne soit pas certifiée, j'en ai eu de bons échos donc à mon avis elle ne craint rien ... Ca reste à voir ;)
      2. Heu, ici il est dit en toutes lettres que la consommation maximale de la 280 était de 236 Watts ???
        Dans les graphiques en dessous, c'est la consommation de la configuration énoncée au dessus, en 3D, la config consomme 377 Watts, cela laisse de la marge !
        Il recommande 550 Watts sur ce site, avec 500 cela passera aussi pour pour te rassurer, prend une 600 Watts (pas la peine de prendre plus, ce serais du gaspillage).
        a+
      3. oups, je crois que j'ai lu trop vite.....
        bref, merci encore pour tes conseilles, A+
    2. Salut.
      Aucune CG ne consomme à elle seule 400 Watts !!
      Moi, je te conseille une alim de bonne marque, certifiée 80 + et avec au moins 02 connecteurs PCIe pour pouvoir y brancher n'importe qu'elle CG (si un jour tu changes) car sinon, il faudra ajouter des adaptateurs ce qui serait dommage avec une alim neuve.
      Pour une telle config, une alim en 500 et 600 Watt suffira !
      Genre:
      https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_ali_puis_ref_est_in10043442.html
      https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_ali_puis_ref_est_in10041550.html
      https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_ali_puis_ref_est_in10039171.html
      Elles sont de marques différentes et ont toutes 02 connecteurs PCIe (dont au moins 1 à 6 PINS et 1 à 8 PINS).
      y'en a pleins d'autres sur pleins d'autres sites !
      Cordialement!
      1. ok, merci, je crois que je ne vais pas prendre le rique de fusillé mon matos, je vais prendre une alim de qualité,
        merci a tout les 2.
