Mode promiscuous sur backtrack4 R2 !!!???
c'est encore moi le petit novice ^^ j'ai un petit problème pour passer ma carte réseau en mode promiscous sur backtrack 4 !!
voila mon problème le plus clairement possible
j'ai ubuntu 11.04 et backtrack4 R2 installé en dual boot, sur un mini netbook
sur backtrack :
sur ubuntu j'avais le même problème, j'ai supprimé le le pilote réseau sans-fil broadcom sta et le probleme a disparu
sur ubuntu :
et voila mon0 pour le mode monitor
des idées pour obtenir le même résultat sur backtrack ? peut etre en changeant le pilote par un autre qui support le monitoring ??
merci d'avance pour vos interventions
sur backtrack :
root@bt:~# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 3c:4a:92:c5:de:9e
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
Interrupt:44 Base address:0xe000
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 88:9f:fa:46:4a:6a
inet addr:192.168.X.XX Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::8a9f:faff:fe46:4a6a/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MTU:1500 Metric:1
RX packets:6409 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:9117
TX packets:6353 errors:26 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:6621960 (6.6 MB) TX bytes:976318 (976.3 KB)
Interrupt:16
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:70 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:70 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:6655 (6.6 KB) TX bytes:6655 (6.6 KB)
root@bt:~# iwconfig
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
eth1 IEEE 802.11 ESSID:"XXXXXX" Nickname:""
Mode:Managed Frequency:2.462 GHz Access Point: C0:3F:0E:2A:BA:89
Bit Rate=54 Mb/s Tx-Power:24 dBm
Retry min limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Managementmode:All packets received
Link Quality=5/5 Signal level=-52 dBm Noise level=-89 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:3 Invalid misc:0 Missed beacon:0
root@bt:~# airmon-ng
Interface Chipset Driver
eth1 Broadcom wl
root@bt:~# airmon-ng start eth1
Found 3 processes that could cause trouble.
If airodump-ng, aireplay-ng or airtun-ng stops working after
a short period of time, you may want to kill (some of) them!
PID Name
5985 wpa_supplicant
6002 dhclient
6023 dhclient
Process with PID 5985 (wpa_supplicant) is running on interface eth1
Process with PID 6023 (dhclient) is running on interface eth1
eth1 Broadcom wl (monitor mode enabled)
sur ubuntu :
hp@hp:~$ ifconfig
Packets reçus:0 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
collisions:0 lg file transmission:1000
Octets reçus:0 (0.0 B) Octets transmis:0 (0.0 B)
Interruption:43 Adresse de base:0x4000
lo Link encap:Boucle locale
inet adr:127.0.0.1 Masque:255.0.0.0
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
Packets reçus:102 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
TX packets:102 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:0
Octets reçus:20657 (20.6 KB) Octets transmis:20657 (20.6 KB)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 88:9f:fa:46:4a:6a
inet adr:192.168.X.XX Bcast:192.168.0.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::8a9f:faff:fe46:4a6a/64 Scope:Lien
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
Packets reçus:16 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
TX packets:47 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Octets reçus:2014 (2.0 KB) Octets transmis:9526 (9.5 KB)
hp@hp:~$ iwconfig
wlan0 IEEE 802.11bgn ESSID:"XXXXXXXXX"
Bit Rate=36 Mb/s Tx-Power=19 dBm
Retry long limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Power Management:off
Link Quality=62/70 Signal level=-48 dBm
Tx excessive retries:0 Invalid misc:35 Missed beacon:0
hp@hp:~$ sudo airmon-ng
[sudo] password for hp:
wlan0 Unknown brcm80211 - [phy0]
hp@hp:~$ sudo airmon-ng start wlan0
Found 5 processes that could cause trouble.
-e
PID Name
654 avahi-daemon
655 avahi-daemon
657 NetworkManager
910 wpa_supplicant
1552 dhclient
Process with PID 1552 (dhclient) is running on interface wlan0
(monitor mode enabled on mon0)
