[linux ipod] probleme de démarrage
J'ai essayer d'installer linux sur mon ipod nano et lorsque l'installation fut fini mon ipod s'est éteint.
J'ai donc appuyer sur les touche menu et séléctionner pour le réinitialiser l'ipod se rallume la pomme apparait et apres un dossier avec un point d'interrogation apparrait j'ai donc essayer grace au logiciel d'ipod de le rétaurer en vain un message d'erreur apparait "impossible de monter l'ipod"
Merci d'avance a ceux qui savent résoudre ce problème
    Bon, ce sera plus facile de restaurer ton Ipod avec le système original que d'installer Linux dessus.
    Oui, je suppose que pour installer Linux sur l'Ipod tu es bien passé par les phases de formatage de ton ipod en ext2 ou ext3.
    Et l'ext n'est pas reconnu sous Windows (peut être pas non plus sous Mac Os X, je ne sais pas sous quel système tu es).
    Plusieurs cas:
    _ Tu réinstalles ton ipod depuis Windows. Il faut formater ton ipod en une seule partition de fat32.
    Si tu as aussi Linux sur ton ordinateur, tu peux le faire facilement: repérer le chemin vers ton ipod (/dev/sda ?) et le formater avec cfdisk ou fdisk en fat32 en une seule partition /dev/sda1.
    Ensuite construire le système de fichier fat32:
    mkfs.vfat /dev/sda1
    Et là sous windows pour réinstaller, tout devrait bien se passer.
    _Tu réinstalles ton ipod depuis MacOS X. Là je connais moins. Il me semble que tu peux formater ton Ipod en HFS ou un truc dans le genre. Tu devrais également pouvoir le faire depuis Linux (ou même Mac OS très certainement). Dans le doute, formate le en fat32, au moins c'est un système de fichier supporté aussi par MacOs X (il me semble).
    _Pas de Linux ni MacOs X. Ben il va falloir utiliser un logiciel de partitionnement.
    Voilà, dans tous les cas: formatage en fat32 dans une seule partition et après: réinstallation avec le programme livré par Apple.
      Tout ça en esperant que l'ipod nano fonctionne de la même façon que l'ipod mini. Rassure moi, au début, tu avais bien deux partitions:
      _ Une toute petite partition sans type particulier pour accueillir le programme de boot
      _ Une partition Fat32 pour le reste
      N'est ce pas?
      1. Il faut que tu rénitialise l'ipod VIA ITUNES.
        Si sa na marche pas, met ton ipod en "disk mode".
        Pour cela, il te suffit de le ralluer et appuyant simultanément sur menu et select (bouton central); puis TOUT DE SUITE APRES, appuyer sur select et rewind (rembobiner ).
        Ton ipod cera en mode disk jusqu'a ce que tu veux.Quand tu le brancheras au PC, tu pourra alors le rénitialiser.Quand tu as fini,rallume ton ipod par la manipulation précédente.
        J'espère que je répond à ta question.
