Pc ne demarre pas
Mon pc est bloqué. Par negligence, je n'avais pas changé la pile de ma carte mère alors que depuis 3 mois des messages d'alerte me le recommandaient.
=>Hier, j'ai décidé de nettoyer la poussière de mon pc car le ventilateur processeur faisait
du bruit. J'ai donc du mettre le pc hors tension pour ce nettoyage depuis IMPOSSIBILITE DE LE REDEMARRER.
Après chaque essai de remise sous tension,le ventilateur fonctionne, les diodes des 2 lecteurs clignotent mais l'écran reste noir et pas de diode éclairée sur le clavier.
Pas de bip non plus (mais je crois ne plus en entendre depuis longtemps) et pas de diode sur la carte mère (y en a t-il sur chaque carte mère?).
=>En surfant sur internet, j'ai cru comprendre que le pb pouvait venir de la fameuse PILE HS non changée conjugué à la mise hors tension. J'ai donc acheté une nouvelle pile que j'ai malheureusement (par la faute de mauvaises informations) "un peu" engagée dans le mauvais sens. Depuis, bien positionnée, et après essais de clear cmos (ai-je bien réussi ?), le problème de démarrage reste le même. Que puis-je encore tenter pour retrouver l'intégrité de mon pc.
merci par avance
  1. salut
    comment as tu nettoyé ton pc ?
    as tu démonté quelque chose ?
    as tu vérifié les connecteurs ? (bien enfoncés, tous connectés si démontage il y a eu, etc...)
    1. Merci déjà pour la célérité.
      coton tige pour enlever la poussiere sur les pales du ventilo ET ......... tige sans le coton entre les ailettes du systeme metallique entre (j'imagine) le processeur et le ventillo et enfin aspirateur en ne touchant (je crois) que la carcasse de ma tour
    2. je n'ai rien démonté à ce stade qui s'est terminé par le blocage excepté peut être toucher les cerclages metalliques de ce fameux système à ailettes pour essayer d'enlever le ventilateur bertran
  2. Je n'ai peut pas cliqué au bon endroit pour editer ma reponse à vos questions mignonmogwai
    je la reprends donc :
    1. Pour ce qui est des connecteurs. Après phase changement de la pile, J'ai démonté toutes les cartes en surplus sur mon pc même la carte video et fait des essais, même chose avec les barettes de memoire (il y en a 2).
      Pouvez-vous me dire si les faits que les diodes des lecteurs s'allument et que le ventillo fonctionne peuvent me laisser l'espoir d'une carte mère ou processeur non hs ?
      Bertran
      1. Une précision d'importance : ce sont les diodes des lecteurs qui clignotent pas des disques durs
