Probléme crossfire sur 2 jeux
Voilà il se trouve que je rencontre un probléme sur les jeu Battlfield Bad Company 2 et Medal of honor. Il se trouve que j'obtient de nombreux bugs surtout une perte de performances conséquente et des petits clignotements noirs intempestifs pendant mes parties....
Le probléme reste isolé car je rencontre ce probléme uniquement sur ces jeux.
Napoleon total war; Alien vs Predator; R.U.S.E; Starcraft 2 ; Call of duty 2,4,5 marchent niquel....
En effet, j'ai essayé tout les catalyst de 10.7 à 11.2 mais le probléme persiste....
Peut être que mes deux cartes AMD XFX 6870 1go sont toutes "jeunes" donc les drivers sont peut être pas encore mis au point ..
Connaisez des personnes ayant eu ce probléme ? Est-ce qu'il existe des drivers prévus spécialement pour cette série réglant les problémes de CRossfie par exemple.
Bad Company 2 étant un jeux forçant plus sur le cpu que les autres jeux peut être que mon probléme vient de là:
AMD Phenom II X4 965 Black Edition 3.4 GHz Stock si j'overcloque ce dernier mes fps deviendront enfin respectable d'un bon Crossfire de 6870 ???
Merci de vos réponses
Sur ceux je vais rejouer sur ces jeux avec une seule carte pour l'instant je vais quand même me faire plaisir mais si jamais le crossfire encore plus
Un phenom x4 à 3.4 ghz n'est pas CPU limited, tu peux grapiller des fps en le passant facilement à 3.8 ghz mais oublie pas d'augmenter le vcore à 1.55
Ensuite utilise everest pour la température, peut être que ton pc n'est pas assez refroidi et cela crée des bug si les cartes monte trop haut.
Cela peut aussi venir de ton alimentation combien de watts délivre t-elle ? -
Merci de votre réponse.
Ok pour l'overcloquer je vais le faire merci pour les conseils :)
Ben j'ai regardé et mes deux cartes ne grimpent pas au dessus de 75 degrés !!!!
J'ai un zalman 9900a led pour le ventirad du processeur et mon boitier et bien ventilé et je le laisse ouvert .....
Mon alimentation est une AX corsair 750 watts ....
Merci.-
Ca résoud déjà pas mal d'hypothèse, j'ai regardé sur des forums et ils ont le même problème même avec d'autre type de crossfire comme le 2x 5770 ou le 2 x 5850
Je pense que le problème vient du jeux alors mal optimisé, mais souvent AMD ou ATI propose un correctif à se problème ce qui augmente les performances de la carte.
Ah d'accord cependant j'ai essayer tout les catalyst de 10.7 à 11.2 et ce n'a pas résolu mon probléme.
Peut être un driver pour bientôt?(Croisons les doigts).
Merci pour toutes vos réponses!-
Grave c'est pour ça que sa m'a mis l'eau à la bouche et que j'ai cache acheter une deuxiéme 6870 mais surprise en fait je fait des pointes à 90 fps dés fois et puis des chutes fréquentes à 50 fps même voir moins la blaze quoi, je crois juste qu"il faut qu'il sorte un driver pour optimiser tout çà je joue en 1920 1080 (now en 1680 1050 parce qu'une 6870 a un peu de mal toute seule donc dés que j'aurai régler le probléme je remettrai mon 23 pouces)!!!!!
