Alimentation ordinateur caser
Enorme probleme, derriere l'ordinateur, la ou on insere l'allimentation, un bar de fer (1 sur les trois) et desouder. Quand j'ai enlever l'alientation, j'ai remarquer qu'il y avait un trous ( 3mm de diametre) autour de la bar en fer. Et aussi sur le fil de l'allientation, une trce noir, la ou on est sensser enfiler la bar de fer. Et sa senter le CRAMER.
Je m'en suis appercu par l'ordi a planter comme sa.
Merci de m'aider, ya des donner importante et un cd dans le lecteur.
si le pc est cramé il faut retirer le disque dur, ensuite tu achetes un boitier vide externe pour le monter dedans en faisant attention au format (IDE ou SaTa).
L'alim peut se bricoler mais ça tiendra qu'un temps.
Pour le cd, tu as un petit trou a proximité du bouton du lecteur. Prends un trombonne deplié et insers le a fond pour debloquer l'ouverture. -
mais noooonnnnnn, c'est sur le pc au connecteur d'alim
Merci mais comment reparer
si tu es doué, il faut ouvrir la bête, ensuite tu reperes le connecteur. Si tu as 3 pin, il dois y avoir 3 soudures sur la carte mère. Il faut que tu reperes bien les soudures en fonction des pins. Idem sur le bloc alim.
Tu prends un connecteur molex d'alimentation d'ordinateur tour. Il y a 4 connecteur dessus tu en retire 1. Et tu remplace ton connecteur HS en soudant les fil du connecteur molec sur la carte mere. Tu prendras un connecteur molex complementaire pour réaliser l'operation sur le bloc alim.
Prends bien garde de reperer les pin en fonction des fil du bloc alim. Pour ça, ne coupe pas a raz du connecteur pour pouvoir tester et reperer les fils.
