Problème avec Linux
Bonjour, j'utilise le logiciel : "Unetbootin" pour pouvoir mettre Linux sur ma clé USB .
J'ai déjà tout installer sur ma clé USB , mais au Redémarrage de mon Ordi , je ne sais plus quoi faire .
J'appuie sur le bouton f8 , et après je lance ce qu'il y a sur ma clé , et après j'ai plusieurs choix en Anglais , le quel choisir pour une première utilisation , et pour l'installer !
Mais je ne veux pas supprimer Windows XP , simplement l'installer sur la clé USB !
Merci d'avance ! ^^
Plusieurs utilisateurs cherchent à créer une clé USB bootable avec Linux via Unetbootin sans toucher à Windows XP, et se demandent quelle option choisir au démarrage. Des réponses évoquent notamment l’installation d’Ubuntu sur le disque, le choix entre écraser l’OS ou installer à côté, et l’usage de GRUB pour permettre de booter soit sur Ubuntu soit sur XP. En parallèle, certains évoquent des contraintes comme 192 Mo de RAM, ou proposent des manipulations simples comme valider une troisième option et appuyer sur Entrée, avec des détails sur le PC. D'autres conseils suggèrent d’obtenir des informations sur la distribution, la configuration du matériel et la faisabilité d’une installation USB, afin d’éviter impact sur le système hôte et de clarifier les étapes.
  1. si tu pouvais donner ce qu'il est écrit ce serait plus simple
    1. Linux qui tombe en panne c'est un miracle, tout comme Windows qui tombe en marche...
      La seule raison pour laquelle il est utile d'utiliser Windows, c'est pour tester un virus.
      j'adore ta citation....
    2. Contributeur
      Quelle distribution as-tu installée ?
      Quels choix as-tu à l'écran ?
      1. Alors , j'ai utiliser Ubuntu !
        Les différents choix sont les suivants :
        1)Default
        2)Help
        3)Try Unbuntu without installing
        4)Install Ubuntu
        5)Check dick for defect
        6)Test memory
        7)Boot from first hard disk .
        Je sais du coup c'est un peu bête vu qu'il n'y a rien de compliqué dans ces choix , mais je voulait savoir si ont devait faire des chose avant d'en faire d'autre ...
        1. la solution gagnante est le 3 ;)
        2. D'accord , merci je faire sa tout de suite ^^ ! Thank's :)
        3. mets ce post en résolu
        4. Naaaan parce que j'y arrive pas ! xD
          Quand je lance le truc de ma clé USB ya les 6 propositions que j'ai citer si-dessus + en bas y a écrit " Press [Tab] to edit options "
          Alors moi je vais sur le 3ème truc et j'appuie sur Tab et après il y a sa d'afficher : >/casper/vmilinuz initrd =/casper/initrd.Iz file = CDrom /pressed/ubuntu.zeed boot=casper quiet splash --
          J'ai fait un truc qu'il ne fallait pas faire ? Après quand j'attend longtemps , il y a écrit Ubuntu en gros sur un font violet et puis après il ya un font plutôt jolie qui reste pendant 15 ans , et il n'y a rien d'afficher comme texte ...
          Un soluce ?
        5. Contributeur
          Après avoir sélectionné le 3ème truc comme tu dis, tu appuies sur "<ENTRÉE>" et c'est tout !
          Par contre quelles sont les caractéristiques de ton PC (CPU, ram, carte vidéo) ?
