Pas de Wi-Fi sur ce PC ?
Bonjour, je voudrais acheter ce PC https://www.materiel.net/pc-de-bureau/l402/ mais il n'y a pas de carte Wi-Fi je n'y aurait donc pas accès ? Et combien coûte une carte Wi-Fi pour un PC comme celui-là ? Merci d'avance.
A chaque problème sa solution.
  1. Bonjour, tu peux acheter une carte wifi mais sinon si tu ne veux pas tout demonté tu peux aussi acheter une clef Wifi ( brancher par port usb ;) )
    1. Merci, et sinon ça doit coûter dans les 50 € ??
        Pour avoir le Wifi sur ce PC tu dois rajouter une carte Wifi comme celle-ci :
        https://www.materiel.net/cpl/l522/
        Ou utiliser une clé USB Wifi comme le dit tox-iclife.
        A+ =)
        1. Merci beaucoup mais je n'ai jamais démonté un PC de ma vie donc je ne saurait pas la mettre.
          1. Contributeur sécurité
            Une clé USB Wifi est la meilleure solution a mon humble avis.
            C'est plus facile d'installation, moins chiant a trouver, prends moins de place, et tu peux t'en resservir si tu change de PC, ou même sur une console ou autre.
            Et c'est vraiment pas cher du tout, tu peux en trouve pour moins de 20€ jpense.
              Pas de problème : vu que tu prends un PC pré-monté chez Matériel.net, tu peux rajouter la carte Wifi à ton panier ils l'assembleront en même temps que les autres composants du PC.
              1. Merci je ne savais pas qu'ils pouvaient faire ça.
                  Petite précision : lors de ta commande, tu auras moyen de leur laisser des commentaires : dis leur que tu souhaites qu'ils la monte sur le PC que tu commandes en même temps.
                2. Ok merci beacoup.
