Problème avec disque dur externe
je viens d'acheter un disque dur externe SAMSUNG 2.5 inch de 500 Go avec usb et je ne sais pas comment l'utiliser sur opensuse 11.3.
S'il vous plait si quelqu'un à des suggestions à me faire, j'en serais très heureux.
Merci beaucoup.
9 réponses
  1. Salut,
    Est-ce que tu l'as formater ?
    Si il est formater dans quel système de fichier est-il formaté ?
    1. Merci KunGu
      donc il est formaté en FAT 32 .
      Et maintenant comment pourrai-je l'utiliser?
      1. Salut,
        Normalement il devrait être reconnu.
        Dans un terminal root, tapes :
        fdisk -l
        1. Merci just1602.
          Mais même avec fdisk -l avec le SU et il n'est pas reconnu.
          Est-ce qu'il se pourrait qu'il ne soit pas compatible avec opensuse 11.3?
          1. Salut, peut-être qu'il te manque des packages pour lire le ntfs. Tapes ntfs dans le centre de packages et tu installes les packages (je ne sais plus exactement lesquels sont importants désolé).
              bonjour,
              :-) que vient faire le ntfs la dedans !!! on dit qu'il est en fat 32
              concernant le soucis , le dd est branche comment sur le pc ?
              à mon avis le soucis vient de l'alimentation et uniquement de la ..
              le cable n'a pas 2 fiche usb ? si oui il faut brancher les 2 et maintenant taper fdisk -l , mais svp copie nous le resultat
              a+
              1. Salut les gars et merci, le problème était dans l'alimentation comme l'a dit FC 13.
                maintenant j'ai reformaté le DD en NTFS en 3 partitions.
                Le problème maintenant est que lorrsque je copie des documents dans une partion elle se démonte et lorsque j'essaye de la remonter le message suivant s'établit:
                Échec lors de l'opération suivante :
                Montage de /dev/sdg3 sur /media/Nouveau\040nom__
                Le code d'erreur du système était : -3003
                /bin/mount -t ntfs-3g -ousers,gid=users,fmask=133,dmask=022,locale=fr_FR.utf8 '/dev/sdg3' '/media/Nouveau\040nom__':
                $MFTMirr does not match $MFT (record 0).
                Failed to mount '/dev/sdg3': Input/output error
                NTFS is either inconsistent, or there is a hardware fault, or it's a
                SoftRAID/FakeRAID hardware. In the first case run chkdsk /f on Windows
                then reboot into Windows twice. The usage of the /f parameter is very
                important! If the device is a SoftRAID/FakeRAID then first activate
                it and mount a different device under the /dev/mapper/ directory, (e.g.
                /dev/mapper/nvidia_eahaabcc1). Please see the 'dmraid' documentation
                for more details.
                S'il vous plait quelle est la solution?
                  bonjour,
                  mais quel idee de formater en ntfs , tu as l'intention d'y mettre des fichiers de + de 4 giga ?
                  reformate le dd en fat 32 et tu n'aura plus de soucis , il faut savoir que le ntfs comme l'ext gere les droits et permissions donc le fait de passer d'un system à un autre crre des soucis , la fat32 elle ne gere pas les droits donc pas de soucis
                  a+
                  1. Salut tout le monde.
                    Merci FC 13 je vais essayer de le reformater en fat32.
                    A +
