Pas de Wi-fi
Bonjour, a tous ! Alors j'ai un très gros probleme j'ai installer windows il ya 1 semaine sur mon SAMSUNG RV508 et depuis un moment je cherche comment faire pour possèdé le wi-fi et j'ai visiter plein de site , de forum , et jai trouver aucune information qui m'aide vraiment puisque dans mes connexion réseaux il n'y a aucun moyen de configurer le wi-fi sachant que mon voyant lumineux ( du wi-fi) est activé donc je ne voit pas ou se trouve le probleme
10 réponses
Bonjour.
Si Windows ne détecte pas correctement le réseau Wifi ou si ce réseau n'est pas encore à portée, on peut le configurer manuellement.
Dans la zone de notification, faire un clic-droit sur l'icône réseau sans fil et sélectionner Ouvrir le Centre de réseau et partage
Dans le Centre de réseau et partage, cliquer sur Gérer les réseaux sans fil
Dans l'interface de le gestion des réseaux, cliquer sur Ajouter
L'assistant s'ouvre, cliquer sur Créer un profil réseau manuellement
Renseigner les informations du réseau sans fil :
Nom réseau : c'est le SSID (Service Set Identifier) qui sert à identifier le réseau sans fil selon la norme IEEE 802.11
Type de sécurité : choisir le type de sécurité
WEP (Wired Equivalent Privacy), chiffrement de 1ère génération qui comporte 26 caractères hexadécimaux
WPA (Wi-Fi Protected Access) et WPA2, mécanisme plus sécurisé de chiffrement des données, qui comporte peut comporter jusqu'à 63 caractères
Type de Chiffrement : choisir le type de chiffrement
TKIP (Temporary Key Integrity Protocol), permet une génération aléatoire de clés
AES (Advanced Encryption Standard), chiffrement sécurisé
En règle général, les Fournissseurs d'Accès Internet indiquent ces informations sur le contrat d'abonnement, ou sous la Box ADSL.
Cocher la case Lancer automatiquement cette connexion et cliquer sur Suivant.
L'assistant propose de modifier les paramètres de connexion si nécessaire. Cliquer sur Fermer
Le nouveau réseau sans fil a été ajouté
En cliquant sur l'icône Réseau sans fil dans la zone de notification, cliquer sur Connecter et valider Réseau domestique.
Cordialement -
Merci pour ces informations mais le probleme c'est que je n'ai aucune icone concernant le réseau sans fil dans ma zone de notifications donc je sais pas comment faire pour la suite. Merci d'avance .
meme si ton voyant wifi est allumé ce n'est pas pour cela que la carte est vraiment installée sur le PC. Tu devrais peut etre commencer par chercher un pilote pour ta carte wifi est la (ré)installer.
Ok mais je suis vraiment nul en informatique et pour trouver le pilote pour ma carte Wi-fi je sais pas comment m'y prendre au pire je peut vous faire un rapport avec everest a moins que vous n'aviez une autre solution
en fait il faut connaitre la reference de la carte. Si tu as acheté le PC tout monté, la carte wifi est la meme pour tous les PC de la meme reference. Tu dois pouvoir sa référence assez facilement.
tu trouveras ensuite le pilote sur un site comme 'touslesdrivers'. -
Alors Avec l'aide de everest j'ai pu trouver le pilote de ma carte réseau il était déja installé je l'ai réinstaller mais toujours pas de réseau sans fil donc voila le résultat du rapport au sujet des réseaux . Pour voir si vous pouvez faire quelque chose a ce sujet ( j'ai oublier de préciser avant j'étais sous ubuntu et la connexion wi-fi marchait très bien donc voila ...)
Réseau Windows
[ Marvell Yukon 88E8040 Family PCI-E Fast Ethernet Controller ]
Propriétés de la carte réseau:
Carte réseau Marvell Yukon 88E8040 Family PCI-E Fast Ethernet Controller
Type d'interface Ethernet
Adresse matérielle 00-24-54-CC-BF-61
Nom de la connexion Connexion au réseau local 2
Vitesse de la connexion 100 Mbps
MTU 1500 octets
Obtention du bail DHCP 01/01/1970 01:00:01
Expiration du bail DHCP 01/01/1970 01:00:01
Octets reçus 0
Octets envoyés 0
Fabricant de la carte réseau:
Nom de l'entreprise Marvell Semiconductor, Inc.
Information sur le produit https://www.marvell.com/products.html
Télécharger le pilote https://www.marvell.com/products.html
Réseau PCI/PnP
Description du périphérique Type
Contrôleur de réseau [NoDB] PCI
Marvell Yukon 88E8040 Family PCI-E Fast Ethernet Controller [NoDB] PCI -
Et mille excuses pour mon absence. Quel est le nom de votre box (Livebox, Freebox ) ? Avez vous appuyé sur le bouton de synchronisation afin qu'il soit reconnu ?
Cordialement -
Donc voila j'ai pu installer mon pilote grâce au gestionnaire des périphérique car il n'était pas installer mais voila la carte ma posé une colle que voici : https://i64.servimg.com/u/f64/11/44/24/33/sans_t12.jpg
donc voila si vous pouvez m'aider .... Merci d'avance ! -
up svp
Le probleme venait de ma carte réseau ! Elle été mal inséré et j'ai dut démonter mon ordinateur et la remettre en place et puis j'ai utiliser le gestionnaire de périphérique pour l'installer ! Merci pour vos réponse et désolu du dérangement !
