Problème avec un deuxième écran
J'ai installé un deuxième écran, mais il y a un problème lorsque ce dernier est branché ; quand je redémarre le poste, le témoin du power s'allume, mais pas les écrans. Il faut que je repèse sur le piton pour redémarrer l'ordinateur. En redémarrant le poste, le témoin du power reste allumé et par la suite rien ne se passe, c'est-à-dire, que les écrans ne s'allument pas et que la lumière du PC reste allumée sans rien faire d'autre. Il faut que j'appuie sur le bouton pour redémarrer la machine et quand je le rallume avec les deux écrans branchés, la fan vire à plein régime. Quand je débranche le deuxième écran qui est muni d'un adapteur VGA/USB, la fan cesse de virer à plein régime et l'ordinateur s'allume. J'ai fait le test sur 2 PC et 2 écrans, puis c'est toujours la même chose. Est-ce que le problème vient de l'adapteur VGA/USB pour le second écran ou est-ce que c'est autre chose ?
J'attends de vos réponses si vous connaissez des solutions et merci d'avance pour votre aide.
  1. Adaptateur VGA/USB ? tu m'étonnes que ca plante ton installation ! il faut que tu trouves un cable VGA qui a deux sorties pour pouvoir brancher tes 2 écrans
