Probléme Conky
Bonjour, a tous !
J'ai un soucis avec conky, une fois installer via la logithèque ubuntu ; je l'ouvre avec le terminal en tapant sudo conky et il me sort plin d'injure :p que je ne comprend pas d'ailleurs ! Si vous pourriez m'aidez a régler ce soucis je vous en serai très reconnaissant ^^.
Je vous montre ce qu'il me dit :
laurent@laurent-laptop:~$ sudo conky
[sudo] password for laurent:
Conky: /home/laurent/.conkyrc: 30: no such configuration: 'on_bottom'
Conky: /home/laurent/.conkyrc: 60: no such configuration: 'border_margin'
Conky: use_spacer should have an argument of left, right, or none. 'no' seems to be some form of 'false', so defaulting to none.
Conky: can't open '/sys/bus/i2c/devices/i2c-0/temp2_input': No such file or directory
please check your device or remove this var from Conky
Conky: Error destroying thread
***** Imlib2 Developer Warning ***** :
This program is calling the Imlib call:
imlib_context_free();
With the parameter:
context
being NULL. Please fix your program.
Voila je les désinstaller plein de fois, et a chaque fois sa me fait sa =( .
Merci de m'aider au plus vite.
With the parameter:
context
10 réponses
Pourquoi le lancer avec sudo ?
En le lançant normalement, as-tu le même problème ?
Re,
"Conky: can't open '/sys/bus/i2c/devices/i2c-0/temp2_input'"
Ça peut venir de là......................................................................ou pas !
Peux-tu me poster ton conky.rc ici ? :
https://www.cjoint.com/
re bonjour dsl pour le temps de réponse , je n'ai pas de conky.rc juste conky.conf et conky_no_x11.conf si il faut un conky.rc peut tu m'expliquer comment le mettre, sa fait pas très longtemps que je suis sous Linux; et comment le configurer. Merci =)
Re,
Ton fichier .conkyrc est un fichier caché...il faut afficher les fichiers cachés pour le voir...
Un exemple de configuration:
http://cjoint.com/data/0lCqVCtcuDB.htm
De l'aide sur Conky :
http://doc.ubuntu-fr.org/conky
Un topic :
http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=99471
voila j'ai trouver mon conky.rc
# set to yes if you want Conky to be forked in the background
background yes
cpu_avg_samples 2
net_avg_samples 2
out_to_console no
# X font when Xft is disabled, you can pick one with program xfontsel
#font 7x12
#font 6x10
#font 7x13
#font 8x13
#font 7x12
#font *mintsmild.se*
#font -*-*-*-*-*-*-34-*-*-*-*-*-*-*
#font -artwiz-snap-normal-r-normal-*-*-100-*-*-p-*-iso8859-1
# Use Xft?
use_xft yes
# Xft font when Xft is enabled
xftfont Bitstream Vera Sans Mono:size=8
own_window_transparent yes
own_window_colour hotpink
# Text alpha when using Xft
xftalpha 0.8
on_bottom yes
# mail spool
mail_spool $MAIL
# Update interval in seconds
update_interval 1
# Create own window instead of using desktop (required in nautilus)
own_window no
# Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone)
double_buffer yes
# Minimum size of text area
#minimum_size 280 5
#maximum_width 150
# Draw shades?
draw_shades no
# Draw outlines?
draw_outline no
# Draw borders around text
draw_borders no
# Stippled borders?
stippled_borders 10
# border margins
border_margin 4
# border width
border_width 1
# Default colors and also border colors
default_color white
default_shade_color white
default_outline_color white
# Text alignment, other possible values are commented
#alignment top_left
#minimum_size 10 10
gap_x 13
gap_y 34
alignment top_right
#alignment bottom_left
#alignment bottom_right
# Gap between borders of screen and text
# Add spaces to keep things from moving about? This only affects certain objects.
use_spacer no
# Subtract file system buffers from used memory?
no_buffers yes
# set to yes if you want all text to be in uppercase
uppercase no
# boinc (seti) dir
# seti_dir /opt/seti
# Possible variables to be used:
# Variable Arguments Description
# acpiacadapter ACPI ac adapter state.
# acpifan ACPI fan state
# acpitemp ACPI temperature.
# adt746xcpu CPU temperature from therm_adt746x
# adt746xfan Fan speed from therm_adt746x
# battery (num) Remaining capasity in ACPI or APM
# battery. ACPI battery number can be
# given as argument (default is BAT0).
# buffers Amount of memory buffered
# cached Amount of memory cached
# color (color) Change drawing color to color
# cpu CPU usage in percents
# cpubar (height) Bar that shows CPU usage, height is
# bar's height in pixels
# downspeed net Download speed in kilobytes
# downspeedf net Download speed in kilobytes with one
# decimal
# exec shell command Executes a shell command and displays
# the output in torsmo. warning: this
# takes a lot more resources than other
# variables. I'd recommend coding wanted
# behaviour in C and posting a patch :-).
# execi interval, shell Same as exec but with specific interval.
# command Interval can't be less than
# update_interval in configuration.
# fs_bar (height), (fs) Bar that shows how much space is used on
# a file system. height is the height in
# pixels. fs is any file on that file
# system.
# fs_free (fs) Free space on a file system available
# for users.
# fs_free_perc (fs) Free percentage of space on a file
# system available for users.
# fs_size (fs) File system size
# fs_used (fs) File system used space
# hr (height) Horizontal line, height is the height in
# pixels
# i2c (dev), type, n I2C sensor from sysfs (Linux 2.6). dev
# may be omitted if you have only one I2C
# device. type is either in (or vol)
# meaning voltage, fan meaning fan or temp
# meaning temperature. n is number of the
# sensor. See /sys/bus/i2c/devices/ on
# your local computer.
# kernel Kernel version
# loadavg (1), (2), (3) System load average, 1 is for past 1
# minute, 2 for past 5 minutes and 3 for
# past 15 minutes.
# machine Machine, i686 for example
# mails Mail count in mail spool. You can use
# program like fetchmail to get mails from
# some server using your favourite
# protocol. See also new_mails.
# mem Amount of memory in use
# membar (height) Bar that shows amount of memory in use
# memmax Total amount of memory
# memperc Percentage of memory in use
# new_mails Unread mail count in mail spool.
# nodename Hostname
# outlinecolor (color) Change outline color
# pre_exec shell command Executes a shell command one time before
# torsmo displays anything and puts output
# as text.
# processes Total processes (sleeping and running)
# running_processes Running processes (not sleeping),
# requires Linux 2.6
# shadecolor (color) Change shading color
# stippled_hr (space), Stippled (dashed) horizontal line
# (height)
# swapbar (height) Bar that shows amount of swap in use
# swap Amount of swap in use
# swapmax Total amount of swap
# swapperc Percentage of swap in use
# sysname System name, Linux for example
# time (format) Local time, see man strftime to get more
# information about format
# totaldown net Total download, overflows at 4 GB on
# Linux with 32-bit arch and there doesn't
# seem to be a way to know how many times
# it has already done that before torsmo
# has started.
# totalup net Total upload, this one too, may overflow
# updates Number of updates (for debugging)
# upspeed net Upload speed in kilobytes
# upspeedf net Upload speed in kilobytes with one
# decimal
# uptime Uptime
# uptime_short Uptime in a shorter format
# seti_prog Seti@home current progress
# seti_progbar (height) Seti@home current progress bar
# seti_credit Seti@hoome total user credit
# variable is given either in format $variable or in ${variable}. Latter
# allows characters right after the variable and must be used in network
# stuff because of an argument
#${font Dungeon:style=Bold:pixelsize=10}I can change the font as well
#${font Verdana:size=10}as many times as I choose
#${font Perry:size=10}Including UTF-8,
#${font Luxi Mono:size=10}justo como este texto que o google traduz fêz o português
# stuff after 'TEXT' will be formatted on screen
#${font Grunge:size=12}${time %a %b %d}${alignr -25}${time %k:%M}
TEXT
$nodename - $sysname $kernel on $machine
$stippled_hr
${color lightgrey}Uptime:$color $uptime ${color lightgrey}- Load:$color $loadavg
${color lightgrey}CPU Usage:${color #5000a0} ${cpu}% ${cpubar}
${color black}${cpugraph 000000 5000a0}
${color lightgrey}RAM Usage:$color $mem/$memmax - $memperc% $membar
${color lightgrey}Swap Usage:$color $swap/$swapmax - $swapperc% ${swapbar}
${color lightgrey}Processes:$color $processes ${color grey}Running:$color $running_processes
$color$stippled_hr
${color lightgrey}Networking:
Down:${color #8844ee} ${downspeed eth0} k/s${color lightgrey} ${offset 70}Up:${color #22ccff} ${upspeed eth0} k/s
${color black}${downspeedgraph eth0 32,150 ff0000 0000ff} $alignr${color black}${upspeedgraph eth0 32,150 0000ff ff0000}
${color lightgrey}File systems:
/ $color${fs_used /}/${fs_size /} ${fs_bar /}
${color lightgrey}Temperatures:
CPU:$color ${i2c temp 2}C${color grey} - MB:$color ${i2c temp 1}C
${font Dungeon:style=Bold:pixelsize=12}${color #88aadd}MPD: ${alignc}$mpd_artist - $mpd_title
${color #88aadd}$mpd_bar
${color #88aadd}${alignc}$mpd_status
${color}Name PID CPU% MEM%
${color #ddaa00} ${top name 1} ${top pid 1} ${top cpu 1} ${top mem 1}
${color lightgrey} ${top name 2} ${top pid 2} ${top cpu 2} ${top mem 2}
${color lightgrey} ${top name 3} ${top pid 3} ${top cpu 3} ${top mem 3}
${color}Mem usage
${color #ddaa00} ${top_mem name 1} ${top_mem pid 1} ${top_mem cpu 1} ${top_mem mem 1}
${color lightgrey} ${top_mem name 2} ${top_mem pid 2} ${top_mem cpu 2} ${top_mem mem 2}
${color lightgrey} ${top_mem name 3} ${top_mem pid 3} ${top_mem cpu 3} ${top_mem mem 3}
${color #FFFFFF} ${top_mem name 1} ${top_mem pid 1} ${top_mem cpu 1} ${top_mem mem 1}
${color #FFFFFF} ${top_mem name 2} ${top_mem pid 2} ${top_mem cpu 2} ${top_mem mem 2}
${color #FFFFFF} ${top_mem name 3} ${top_mem pid 3} ${top_mem cpu 3} ${top_mem mem 3}
${color #FFFFFF} ${top_mem name 4} ${top_mem pid 4} ${top_mem cpu 4} ${top_mem mem 4}
Re,
Essaies en supprimant :
Un topic qui en parle :
http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=159098
(Apparemment, changement des entrées pour les sensors)
alors je te remercie beaucoup il fonctionne a nouveau ; sauf que oui ya encore un soucis même plusieurs : conky s'affiche dans une fenetre au lieux de s'incruster au bureau , les lettre et chiffre ce superpose ( c un peu le bazard ) et plein d'autre petit truc . Alors je te propose si tu peut m'aider sur msn ( si tu as ) sa ira plus vite et je pourrai te montrer les image ( j'ai Amsn sur ubuntu ).
Re,
MSN => pas d'adresses sur ce site (risque de spam)...mais, pas de regrets, je n'ai ni MSN, ni FaisCeBouc, etc...
En prenant ta configuration, supprimant ce que je t'ai dit, cela donne ça chez moi :
http://cjoint.com/data/0lCsQbokk4x.htm
...ça reste lisible...
2 astuces pour conky :
- en sautant une ligne, tu crées un espace entre 2 lignes d'informations affichées
- en ajoutant les lignes :
own_window_type desktop
dans la section configuration (le début du fichier), conky sera sur le bureau (et transparent)
je te remercie énormément je vais tester sa et je te tien au jus ^^
il es bien en transparence sur le bureau mais moi sa reste illisible jver essayer avec ton site Cjoint de te le montrer https://www.cjoint.com/?0lCtltTJtaw . Quand je diser ke c'était illisible c'était pas une face de parler ^^
C'est bon il ny'a plus de soucis pour conky =) je te montre se que sa donne
https://www.cjoint.com/?0lDbIJOCMy7 plutôt jolie le bureau Nan ? ^^.
je te remercie pour ton aide , la je trifouille un peu le conkyrc et je test . Et merci encore .
