Question sur modem Bewan usb
Bonjour à tous
J'ai un modem BeWan USB qui ne me sert plus, et je voudrai le donner à mon frère qui peut enfin obtenir du haut débit ! mais malheureusement que sous wanadoo car par encore zone dégroupé !
Moi j'ai eu ce modem avec AOL et ma question est la suivante :
Peut on utiliser ce modem fourni par AOL (BeWAN USB) pour souscrire un forfait sous Wanadoo ? Car sur l'etiquette du modem il est bien marqué "AOL - BeWan ADSL USB ST" !
Alors est-ce que ca fonctionne ?
Merci pour vos reponse
  1. bonjour
    normalement non il faut le faire débloquer comme les portables
    1. ok merci
      et Comment on fait débloquer un modem ?
      si tu as la réponse ....
      1. ok merci
        1. Salut,
          Contrairement à ce qui est dit, tu peux parfaiment tu ton modem Bewan fourni par AOL sur Wanadoo. Moi, j'ai migré avec le modem Bewan st USB de Télé2 à Neuf.Télécom. Il faut seulement savoir configurer manuellement ta connexion avec les informations de connexion qui lui seront fourni par Wanadoo, en sachant qu'à la pace de n° de tétéphone à composer il faudra mettre 8,35 . Bonne chanche.
          1. Epango tu peux m'en dire plus sur la configuration manuelle car moi j'ai migré de tele2 à Neuf comme toi et ça veut toujours pas fonctionner.merci
            1. Salut,
              Je ne sais pas ce que tu veux savoir concrètement, alors je te donne la procédure. Chaque fois, tu appuieras sur Suivant quand il le faudra.
              Tous les programmes → Accessoires → Assistant nouvelle connexion.
              Cocher :
              . Etablir une connexion à Internet ;
              . Configurer ma connexion manuellement ;
              . Se connecter en utilisant une connexion large bande qui nécessite un nom d’utilisateur et un mot de passe ;
              Après, tu saisis :
              . le nom de connexion. Par exemple : n9uf ADSL ;
              . Le n° de téléphone : 8,35 (attention, une virgule) ;
              . Le nom d’utilisateur ;
              . Le mot de passe et confirmation du mot de passe ;
              Laisser les 3 cases cochées par défaut.
              Cocher Ajouter un raccourci…
              Appuyer sur Terminer.
              Lancer la connexion par le raccourci sur le bureau.
              Tu ne l’as pas encore fait, mets à jour le pilote sur le site de Bewan. Bonne chance.
          2. Ok merci de m'avoir répondu, je vais essayer ça.
            En fait je t'explique mon problème, depuis le 23décembre sur le site de neuf telecom, ils disent que ma ligne est activée. Hier j'ai reçu mon identifiant ainsi que le kit d'installation mais le problème c'est que dès que je branche le bewan il y toujours la seconde diode qui clignote rouge...comme si en fait ma ligne n'était pas activé..j'ai beau installé le kit d'installation rien n'y fait pour qu'elle devienne verte cette diode!!Les outils de diagnostiques fournit avec le neuf disent que mon problème vient du modem ou que les filtres sont mal branchés...j'ai vérifié..Peut-être qu'il faut que j'attends un ou deux jours pour que ça se connecte..As-tu eu le même pb avec le bewan ou crois-tu qu'il faut que j'attends comme on m'a conseillé de faire?
            1. Salut,
              Sincèrement, je n'ai pas eu de problème lors du passage de Télé2 à neuf. Il est vrai que les filtres fournis avec le modem par Télé2 n'avaient pas l'air de bien fonctionner, je les avais changés et les problèmes furent résolus. Mais si tu n'as pas eu de problèmes avec ces filtres chez Télé2, il n'y a pas de raison qu'ils te posent de problèmes chez neuf.C'est tout ce que je peux te dire pour ce que je sais de ton problème. Ciao!
