Problème de connections sur Linux ?
J'ai un petit soucis je suis sous Linux-Ubuntu et je sais pas du tout si ça vient de la box ou de l'ordi mais j'ai des déconnections d'internet et quand je redémarre l'ordi sa fonctionne.
Merci d'avance!
    Là c'est un peu light comme informations.
    - Comment te connectes-tu à ton routeur (wifi, ethernet...)
    - Au moment d'une déconnexion que donnent les commandes :
    /sbin/route -n
    cat /etc/resolv.conf
    /sbin/iwconfig
    nslookup www.google.fr
    ping -c2 www.google.fr
    Bonne chance
    1. alors c'est une connection wifi, sa me met déconnection au réseau, et si je relance la connexion ça me marque laisse en déconnecté. Je suis obliger de redémarrer l'ordi
        Il me faudrait le résultat des commandes que je t'ai demandé pour qu'on pousse un peu plus loin le diagnostic.
        À ce stade ça peut être une carte wifi pas super bien prise en charge qui perd sa liaison avec le routeur (malheureusement à part passer en ethernet ou changer de carte wifi il n'y a pas vraiment de solution) ou une ligne adsl instable (auquel cas cf ton FAI).
        1. hey!
          J'ai exactement le même problème! déconnections intempestives et pas moyen d'y faire quelque chose sans redémarrer. Mon ordi fonctionnait sous XP à l'origine et je n'avais aucun problème jusqu'au changement de SE ; N'est-ce pas un problème spécifiquement lié à ubuntu? Si quelqu'un a un tuyau...
          merci d'avance! :)
            Dans ton cas, si le problème ne survient pas sous windows, ça pourrait être effectivement la prise en charge de ta carte wifi qui est un peu bancale.
            De manière générale il vaut mieux utiliser un firmware un ou un module linux plutôt que passer par ndiswrapper... mais on n'a pas toujours le choix :/
