Besoin de conseil pour une alimentation
je vais me monter un pc mais je n'ai aucune idée de ce que je dois prendre comme alimentation, pour le reste de la config j'ai pris ça :
Carte mère :
ASUS Carte mère ASUS P7H55-M/USB3 - Chipset Intel H55 - Socket LGA 1156
* Socket LGA 1156 pour processeurs Intel Core i7 / Core i5 / Core i3 / Pentium
* Chipset Intel H55 Express
* 4 x DIMM, 16 Go max, Dual Channel DDR3 2200(O.C.)/1600/1333/1066 MHz, Non-ECC, Un-buffered - Support XMP
* 1 x PCI-Express 2.0 X16
* 2 x PCI-Express 2.0 X1 - 1 x PCI
* 2 x SATA III - 6 x SATA II
* Jusqu'à 10 ports USB 2.0 et 2 ports USB 3.0
* GigabitLAN
* Audio 8 canaux HD
* Sorties vidéo VGA et HDMI
* Format mATX
* Connecteurs d'alimentation 1 x 24 Pin ATX + 1 x 8 Pin ATX 12V
Processeur :
INTEL Processeur Intel Core i5 760 - LGA1156 - 2,8 GHz + R.U.S.E. - PC
Intel® Core(TM) i5
* Socket LGA 1156
* 2,8 GHz
* Gravure en 45 nm
* Nombre de Cores : 4
* Mémoire cache L3 8Mo
* 95 Watts
Carte graphique :
MSI Carte Graphique nVidia Geforce GTX 450 - 1024 Mo GDDR5 - PCI-Express
* Nvidia GeForce GTX 450
* 850 Mhz
* 1024 Mo GDDR5
* Bus : 384 bits
* Mini HDMI /DVI Dual-Link
* Direct X11
* OpenGL : 4.0
* HDCP
Barrette de ram :
KINGSTON Mémoire KINGSTON DDR3 PC3-10666 - 2 Go 1333 MHz - CAS 9 - Value Ram - KVR1333D3N9/2G
Mémoires DDR3 - 2 Go - PC3-10666 - 1333 MHz Non-ECC - CL9 - ValueRAM
Disque dur :
Disque Dur Interne 3.5'' 500 Go 16 Mo 7200 tr/min - SATA II - Bulk - 7200.12 - Barracuda - ST3500418AS
Capacité : 500 Go
Mémoire cache : 16 Mo
Vitesse de rotation : 7200rpm
Vitesse de transfert des données : 300 Mo/s
Interface : SATA II
Temps d'accès moyen : 4.16 ms
Type de châssis : 3.5''
  1. Salut,
    Celle ci ira très bien si tu veux pas faire de SLI plus tard (2 cartes nvidia sur la même carte mère):
    https://www.materiel.net/ à 50 €
    Autrement si tu compte faire du SLI et de l'overclocking celle ci est préférable:
    https://www.materiel.net/ à 77 €
    Dans tout les cas prend pas des noname comme Heden,advance,lite on,bestec,lc power ect...
    Prend des marques comme corsair,OCZ,bequiet!,antec,seasonic ect... et certifié 80+ si tu compte pas faire de SLI plus tard 400W minimum et si tu compte faire du SLI minimum 550W
    1. salut,
      merci beaucoup pour cet éclaircissement, je vais donc choisir celle a 50€.
      je fais pas de SLI ^^
      un grand merci à toi ! @+
      1. OK de rien
