Questions sur l'installation de Linux
Bonjour à toutes et à tous,
Je possède un vieil ordinateur équipé de Windows 98 et j'aurais voulu savoir si installer Xubuntu était une bonne idée x]
Cette idée m'est venue car je ne peux pas installer le réseau de ma Livebox Thomson dessus, alors je me suis dis que ça irait peut-être avec Linux, est-ce le cas ?
Enfin, si tout ça est ok, est-ce que je dois obligatoirement graver Xubuntu ou pourrais-je le monter simplement comme un iso grace a Daemon Tools ?
Merci beaucoup d'avance =D
Bien cordialement
Ciseur68
14 réponses
L'installation de Xubuntu sur un PC ancien sous Windows 98 est envisagée pour résoudre un problème de connexion avec une Livebox Thomson, et vérifier l'amorçage sans USB. Parmi les réponses les plus pertinentes, l'installation via USB est plausible selon le BIOS, mais nécessite de vérifier la prise en charge du démarrage USB par le matériel. Des intervenants évoquent aussi les limites liées à l'ancienneté de la machine et proposent des pistes techniques autour du démarrage via GRUB, PlopBootManager ou des fichiers de configuration. En revanche, plusieurs échanges insistent sur l'aspect pratique des supports et des choix de méthodes d'installation, sans conclure à une solution universelle et souligne des limites propres à chaque configuration.
    un xubuntu serait parfait pour votre PC. Pour la question de l'installation avec une clé usb, il faut voir avec le bios.
    1. Merci de votre réponse Quent1,
      L'installation par clé usb dont vous parlez, s'agit-il de l'installation de Linux ou d'orange ? En ce qui concerne orange, je dispose d'un CD d'installation, mais il est indiqué dans le guide d'installation que ce CD est prévu pour pc windows...
        Si la connexion à la LiveBox se fait via un câble Ethernet (RJ45) nul besoin de CD d'installation, que ce soit sur GNU/Linux ou sur Windows ;-\
    2. Ah bon...
      Dans ce cas, je peux peut-être quand même installer internet sur mon 98 non ?
      1. Bon.... J'ai essayé dans tous les sens le tuto pour 98, rien n'y fait, j'ai toujours pas internet... =/
        Y a t-il plus de chances que ça marche sous Linux ?
      2. Modérateur
        T'es en Ethernet ?
        Qu'elle manip as-tu faite ?
        As-tu une adresse fixe sur Win 98 ?
        Si oui, laquelle ?
    3. Oui, j'ai branché mon pc sur la prise rj45 du coin.
      Je suis allé dans control panel (mon pc est en anglais) > network (onglet "Configuration"). La j'ai sélectionné "TCP/IP -> Compaq NC 3121 Fast Ethernet NIC", ensuite je suis allé dans "Properties". Dans l'onglet "IP Address", j'ai coché "Specify an address IP" puis j'ai rempli les champs "IP Adress" par "192.168.1.2" et "Subnet Mask" par "255.255.255.0". Ensuite, dans l'onglet "Gateway" j'ai rempli le champ "New gateway" par "192.168.1.1", puis cliqué sur "Add".
      Changement d'onglet, direction "DNS configuration". J'ai coché Enable DNS puis dans le champ "Host", j'ai mis "BURAEU" (trouvé dans le champ "Computer Name" de l'onglet "Identifiction" de la fenêtre "Network"). Enfin, dans le champ du dessous "DNS Server Search Order" j'ai mis "192.168.1.1".
      Ensuite, ok un peu partout et j'ai redémarré, et toujours pas internet >_<
      Ou voit-on l'adresse fixe de 98 ?
      Merci beaucoup à tous de votre intérêt =)
        Ouvre une console DOS et tapes :
        ipconfig
        Attention de ne pas mettre la même adresse que sur tes autres PC !!!
      2. Modérateur
        Ou plutôt sous 98 :
        Démarrer => Exécuter
        et taper :
        winipcfg
      3. Modérateur
        Essaie aussi en DHCP...
      4. Merci de ton aide Jipicy =)
        Il semblerait que mon adresse fixe soit 192.168.1.2 .
        Quand tu dis essayer en DHCP, qu'entends-tu par la ?
      5. Modérateur
        Plutôt que de fixer toi même l'adresse (192.168.1.2), laisser la LiveBox l'attribuer.
        Ça se règle quand tu dis :
        Il suffit de cocher la case au-dessus "Obtenir automatiquement une adresse IP" (à traduire dans la langue de Shakespeare)... au moins on évite les conflits d'adresse et on saura si ton Win98 communique bien avec ta box.
        Après tu refais un "winipcfg" pour voir l'adresse attribuée* ;-)
        * Si mes souvenirs sont bons, il va te demander de redémarrer ;-((
    4. Génial, merci beaucoup pour toute ton aide encore une fois =)
      A présent, puisque j'en repasse à Linux, je vais ressortir une de mes question : est-ce que je peux l'installer via un lecteur virtuel ?
        Non ;-(
      2. Ah... Parce que j'ai plus de CD en stock :/
        Et par clé usb, ou SD, voire même euh... disquette ! XD
        Eh oui, j'en ai encore une fonctionnelle chez moi ;p
        C'est possible ? >_<
      3. Modérateur
        https://www.commentcamarche.net/faq/22081-unetbootin-creer-une-cle-usb-bootable
        https://www.commentcamarche.net/faq/16953-installer-linux-avec-sa-cle-usb-creer-une-cle-usb-bootable
    5. Bonjour,
      J'ai rencontré un nouveau problème lorsque j'ai démarré Unetbootin :
      Lorsque je choisis "Lecteur USB" en bas de la fenêtre, je ne peux pas choisir la lettre de ma clé...
      Une idée ? :/
        Re-
        Non aucune idée, à part qu'il faut avoir inséré la clé avant de lancer Unetbootin...
      2. Avez-vous cocher "Afficher tous les disques" (ou quelque chose comme ça)?
      3. Ca y est, je viens de le faire, j'ai pu choisir mon lecteur, maintenant je suis en train de chercher comment accéder à l'endroit ou on choisi de démarrer par la clé au démarrage... Si vous savez par hasard sur 98... x]
      4. Modérateur
        Ça c'est dans le BIOS que ça se passe...
        Si toutefois ton PC était trop vieux pour le faire, voir PlopBootManager...
      5. Alors, j'ai essayé via PlopBootManager mais il m'affiche
        "Remove disks or other media.
        Press any key to restart"
        Qu'est-ce que je peux faire ? >_<
    6. euh ... c'est pas grave (en realité j'ai testé sur Windows Millenium)
      mais au fait c'est simple redemarre sous dos (ou bien meme avec une disquette de demarrage) et lance l'application grub.exe
      c:\grub
      ensuite tu devrait voir le menu de boot (contenu dans menu.lst)
      je vais tester un peut plus tard sous Win98 pour rendre l'operation plus automatique ..... je tiens au courant ....
      1. Bon... Sous dos ca me donne "Probing ROM INT vectors. If hang, unload a device driver or TSR and try again." suivi d'un longue série de 00 01 02 03 etc...
        J'ai aussi essayé avec badgrub mais rien ne vient avec lui :/
        1. désolé d'avoir fait perde autant de temps
          mais je pensais que les etapes aurait été les memes avec WinMe et Win98
          laissez autoexec.bat tranquille
          editer C:\Config.sys avec un editeur de texte
          y insere a la fin ces quelques lignes :
          DEVICE=GRUB.EXE
          INSTALL=GRUB.EXE
          SHELL=GRUB.EXE
          voila le menu.lst (remplacez Nom_Distrib_Linux.iso par le nom de votre fichier iso)
          # This is a sample menu.lst file. You should make some changes to it.
          # The old install method of booting via the stage-files has been removed.
          # Please install GRLDR boot strap code to MBR with the bootlace.com
          # utility under DOS/Win9x or Linux.
          color blue/green yellow/red white/magenta white/magenta
          timeout 5
          default /default
          title Win98 (quit grub & back to dos)
          quit
          title Nom_Distrib_Linux
          fallback 2
          find --set-root /Nom_Distrib_Linux.iso
          map /Nom_Distrib_Linux.iso (0xff) || map --mem /Nom_Distrib_Linux.iso (0xff)
          map --hook
          chainloader (0xff)
          savedefault --wait=2
          title commandline
          commandline
          title floppy (fd0)
          chainloader (fd0)+1
          rootnoverify (fd0)
          title reboot
          reboot
          title halt (arret total)
          halt
          1. donc le menu de boot s'affiche correctement !!! a la bonheur on ;avance!!!
            bon là je ne comprend pas ce qui e pase (en plus je ne suis pas sur mon PC) il a l'air de se lancer sans paramètres!!!
            maintenant quel fichier iso utilises tu ???
            l'as tu copier sur C: ???
            et si tu choisi la premeier option Win98 demarre bien au moins ???
            bon autre tentative
            rajoute ceci a la fin de MENU.LST (remplacez Nom_Distrib_Linux.iso par le nom de votre fichier iso)
            map --hook
            chainloader (0xff)
            1. Arg!
              Je peux plus démarrer 98, quand je fais cette option, il m'affiche un "_" qui clignote, et c'est tout u.u
              Mon iso est ToutouLinux-431.iso
              Effectivement, je l'ai mis sur C:/ ...
              Pour ta nouvelle commande, c'est exactement ma commande actuelle sauf que j'ai "fallback 2" entre le titre et la premiere ligne...
              1. Ah ! la on va s'adonner a quelques tests
                1-) bon pour demarrer Win98 (et eviter grub) :
                . quand vous serez au même point que sur la photo tapez quit (pour quitter grub et continuer le boot normal de win98)
                . sinon (car il de peut qu'il revienne sur le menu ) maintenire Ctr+C enfocé lors du boot puis choisisire le Mode Sans Echec
                2-) s'assurer que vous avez nétoyé Autoexec.bat
                3-) rééditez le fichier c:\Config.sys, enlevez les 2 dernières lignes (ne laissez que DEVICE=GRUB.EXE et les lignes le précédent)
                4-) supprimez notre menu.lst et ramener (extraire) celui dans le zip GRUB4Dos (ne le modifiez pas)
                5-) rebooter et essayez quelques options comme "back to dos"
                et si sa ne marche pas réessyez avec DEVICE=BADGRUB.EXE dans c:\config.sys
                et si ça marche c-à-d si on a au moins Win98 qui demarre
                6-) renommez le fichier ToutouLinux-431.iso tout simplement en toutou.iso
                7-) dans le menu.lst il y a des exemples de fichiers iso (partedmagic par ex.) chercher puis renommer pmagic par toutou
                cela devrait donner un truc de ce genre
                title toutou
                find --set-root /toutou.iso
                map /toutou.iso (0xff) || map --mem /toutou.iso (0xff)
                map --hook
                chainloader (0xff)
                1. Bon... Disons que j'arrive toujours a mon petit "_" blanc qui clignote quand je fais ta première étape... Pour le mode sans échec, il ne se passe rien d'autre qu'un son à chaque fois que c est appuyé...
                  1. Ah! ça c'est pas normal
                    on va tout remattre a zero avec une disquette de demarrage (ou le CD d'installation Win98) dans le prompt du DOS taper
                    C:\EDIT config.sys
                    et enlever les lignes qu'on a rajouter
                    puis
                    C:\EDIT Autoexec.bat
                    et verifier qu'on ne l'a pas modifié
                    rebooter (normalement sur Win98 ! )
                  2. Ah ouai... Mais j'ai pas d'autre pc à lecteur disquette, et il ne me semble pas avoir le cd d'installation de 98... Je vais tout de même vérifier mais...
