Etrange problème de son
Voilà, j'ai installé une nouvelle carte mère (P5QL/EPU) et fait la réinstallation et le formatage de mon disque dur. J'ai installé ma carte son ( une vielle SB AUdigy SE) avec les pilotes depuis le web et la carte fonctionnait et hier avant le formatage et la réinstallation la son depuis la carte mère fonctionnait aussi.
Il me manquait certains logiciels creative et pour les récupérer, il m'a été suggéré de éloigner la carte son de la carte graphique, j'ai fait ça, j'ai intervertit carte ethernet et carte son et depuis plus rien! Plus aucun son! Le problème ne vient pas de hauts parleurs je les ai branché sur mon portable et c'est nickel. En tout cas le plus étrange c'est que le test du son à partir du logiciel de la carte mère VIA HD Adeck fonctionne, mais rien d'autres sort! J'ai regardé le bio et j'ai vu que il fallait seulement choisir soit AC97, soit AC97. Il faut mterre mettre HD audio que si j'utilisais le le son depuis le front panel... étrange! Moi je l'ai mis sur AC97 donc et ni sur l'un ni sur l'autre, rien aucun son!!!
Je vous remercie pour une réponse sur ce problème qui m'occupe depuis ce matin 10h...
  1. Ok j'ai compris que c'est en fait la carte graphique (ATI HD 5670) qui a tendance à s'immiscer dans tout ce qui touche au son, autant celui de la carte mère que celui de la carte son. Paraît-il qu'on peut régler le problème depuis le BIOS "onboard sound" mais moi j'ai pas ce type de commande, j'ai un AMI BIOs qui a "advanced" puis "onboard devices configuration" et "high definitio audio" mais en tout RIEN du tout pour contrôler la carte graphique!
    Des idées SVP???
