Problème acces DISQUE DUR
J'ai un un problème suite à une grosse erreur de ma part :
Je suis sous xp pro et 2 disques durs : 1 partitionné avec l'OS et des datas et l'autre avec des datas.
J'ai voulu installer sur le DD datas un OS sans formater (WIN 98 et comme xp est deja installé sur mon dd principal pas de multi boot possible puisqu'il fait installer d'abort win98 avant xp pour du multi boot)
Je rentre dans le bios je désactive le dd avec xp, et je commence a installer win98 et il me jete vite fait car il ne peu écrire sur le secteur de boot du DD.
Forcement si j'avais réflechis un peu mon DD étant NTFS j'aurai jamais pu installer WIN98 sans formater en FAT.
Pas grave je remet ma config initial dans le bios et no problem je rentre sous xp. Mais là et bien xp reconnait plus le format du DD datas et me propose un formatage.
Après utilisation d'easy recovery, il accede au dd et affiche les datas.
Ma question est donc la suivante :
Est-ce qu'il y a une manip afin de pouvoir réactiver le DD sous xp sans passer par easy recovery ???
D'avance merci
a+
  1. salut
    selon moi, voila le peu ke je peu te dire:
    - si j ai bien compris, c'est après avoir formater ton DD qu'à present t 'arive pas à y acceder.
    avec koi l'as tu formaté? FDISK, REPARTITION MAGIC ou autre?
    j'atend ta reponse
    1. Non,
      j'ai installer win98 avec mon cd sur mon disque data sans formater, mais win98 a refuser l'install surement du fait que le disque est en ntfs.
      Ne voulant pas perdre mes données j'ai évité tout formatage.
      Merci pour vos réponses
      a+
      1. slt
        Eclairci bien ton problm mec,
        s'il existe deja un os superieur ( comme Me, Xp,...) à Win98 dans ton ordi, c'est impossible de lancer l'installation de w98.
        il te faut tout d'abord installer Win98 dans la partition principal (soit C:) avant d'installer son superieur dans la partition que tu souhaiteras (soit C: en donnant un autre nom au 2eme os, ou dans la partition des datas).......
        AAAAAAAAAAAAA++++++++++++++++++++++++
